07.03.2014, 20:13
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Scheibenwaschanlage pfeift, spritzt verzögert.
Meine Scheibenwaschanlage pfeift manchmal und spritzt dann erst verzögert nach einigen Sekunden. Ich vermute, irgendwo ein Rückschlagventil undicht, dadurch läuft der Schlauch leer und es braucht, bis das Wasser ankommt? Das Pfeifen wäre dann bloß Luft?
Gibt es da bekannte Schwachstellen? Bevor ich das halbe Auto zerlege (Scheinwerferwaschanlage). Intensivreinigerpumpe ist lange defekt und aufgeplatzt, aber in die Richtung sollte es eh keinen üblichen Wasserfluß geben.
07.03.2014, 20:40
Schau erstmal unter dem Gitter in der Motorhaube nach, und verlier die Pinne nicht
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
