Alt 07.03.2014, 14:34   #11
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Man kann auch einfach den Fehler ausfindig machen und die Ursache durch entsprechende Reparatur abschalten...
Bin ja eigentlich zu jedem Mist bereit, halte aber absolut wirklich gar nichts von irgendwelchen Fummel-Simulations-Austricks-Geschichten oder Tips wie Birnchen ausbauen bei sicherheitsrelevanten Systemen. Wenn die Bremse runter ist wird die doch auch neu gemacht und nicht das Licht ausgeknipst oder
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 07.03.2014, 14:55   #12
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Neue und intakte Bremsen zu simulieren funktioniert schlecht.
Aber bevor ich mir bei der Fehlersuche, den halben Karren auseinanderpflücke, nur weil das bescheuerte Airbag-Birnchen jetzt nicht ausgeht...
Der Airbag löst aber trotz brennender Birne aus und wenn ich einen Simulator dazwischen schalte, verhält sich die Birne auch wieder wie gewünscht
Natürlich gebe ich Dir Recht, dass es besser ist, wenn man dem Fehler auf den Grund geht. Weil dann eben alle Zweifel und Bedenken beseitigt sind.
Mir langt aber meine Lösung mit dem Simulator
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2014, 15:01   #13
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
Ich habe meine schon ein paar Jahre drin und bin damit auch durch den TÜV
Gruß Klaus
Was bedeutet diese Simulation einer intakten Matte denn für Deinen Beifahrer? Wird der Sitz immer als belegt gemeldet, damit der Airbag aufgeht? Wäre ja sonst unangenehm.
Der TE sollte aber erst mal rauskriegen wo der Fehler überhaupt steckt.
Alt 07.03.2014, 15:12   #14
Rennsemmel
Naivigator
Richtig, Beifahrersitz wird als dauerhaft besetzt geführt.
Sollte jedoch beim TE ein anderer Fehler als der mit der Sitzbelegungsmatte vorliegen, wäre es mit Sicherheit besser nach dem Fehler zu suchen und zu beheben.
Gruß Klaus
Alt 07.03.2014, 16:56   #15
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Ich schließe mich Klaus an, hab auch den Simulator drin, 2min eingebaut, 10 Euro, danach schnell das Laptop dran und Fehler löschen! Supi
Einziger Nachteil bei dem Ganzen, auch wenn kein Beifahrer auf dem Sitz sitzt, löst der Airbag aus und das ist mir so was von Schei... Egal. Bevor ich den ganzen Sitz auseinander frimel, ist das eine super Lösung.
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2014, 11:00   #16
Jippie
† 01.03.2020
Wenn man einen Unfall baut bei dem die Airbags auslösen, dann hat man eh ganz andere Sorgen. Wenn es allerdings nur der Beifahrerairbag ist, der dann los geht, dann ist es schon nicht mehr so egal. Denn nicht nur der Aurbag selbst ist teuer, sondern er verursacht auch beim Auslösen auch ne Menge "Dreck" im Fahrzeuginneren. Das zu reinigen ist kein Spaß.
Trotzdem würde ich bei defekter Sitzbelegungs-Erkennungsmatte wohl auch zum Simulator greifen. Wenn es wirklich nur diese Ursache hat.
Alt 10.03.2014, 11:08   #17
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Jetzt mal "Butter bei de Fische"
bisher habe ich immer die Info bekommen, dass bei leuchtender Airbaglampe das ganze System nicht arbeitet. Also auch bei heftigstem Einschlag kein einziger Airbag auslöst.
Was stimmt denn nun
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2014, 11:13   #18
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Die Leuchte geht doch dann aus, weil sich durch den Simulator der Fehler löschen läßt...
Geändert von rubin (10.03.2014 um 11:44 Uhr).
Alt 10.03.2014, 11:17   #19
Jippie
† 01.03.2020
Was stimmt denn nun
Das Beste wird sein, dass mal jemand der den Simulator verbaut hat, sein Auto vor die Wand setzt. Dann wissen wir es ganz genau.
Alt 10.03.2014, 11:21   #20
Wupperbandit
meine Frage bezog sich auf die leuchtende Airbag-Leuchte und hatte nichts mit dem Simulator zu tun.
Eher so eine Grundsatzfrage.
Leuchte an = Airbags aus
oder nicht?
Airbagleuchte blinkt BMW 728 BMW 7er, Modell E38 5 29.06.2013 21:52
Elektrik: Airbagleuchte ? mkblack740 BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2010 10:55
Innenraum: Airbagleuchte BMW 08/15 BMW 7er, Modell E38 5 25.05.2010 05:18
Elektrik: Airbagleuchte 740min BMW 7er, Modell E38 6 27.06.2008 13:08
Innenraum: Airbagleuchte munich60 BMW 7er, Modell E38 3 17.06.2004 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
