06.03.2014, 12:02
Fahrzeug: E38 728iA 02/96
Airbagleuchte immer an?
Habe ein Problem mit meinem 7er. Es ging vor einiger Zeit die Leuchte vom Airbag an. War heute in der Werkstatt zu auslesen, aber leider sind keine Fehler gespeichert im Steuergerät. Woran könnte das liegen, das die Leuchte nicht mehr ausgeht?
Wenn ich den Wagen starte geht die Leuchte kurz aus und sofort wieder an.
06.03.2014, 12:10
Da MUSS was im Fehlerspeicher sein. Welche Werkstatt (BMW?) hat denn ausgelesen und womit (Software)?
06.03.2014, 12:15
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
genau, wo und wie oft, hatte ich auch beim 728, muss gelöscht werden, verschwindet nicht von allein
Peter
06.03.2014, 12:29
seven till heaven
Häufige Ursachen sind die Sitzbelegungsmatte (geht gern defekt wenn die Frau auf dem Sitz kniet um nach den Zwergen zu schauen) und der Gurtstraffer, für diesen gibt es einen Reparatursatz. Wie meine Vorredner schon sagten sollte das im FS stehen.
06.03.2014, 13:25
Ich war beim Kollegen in der Werkstatt zum auslesen. Welche werte muss die matte denn haben oder ist das einfach ein Kontaktschalter?
Wenn dann muss ich mal den Sitz ausbauen. Aber ich weis leider nicht wo der Fehler liegt.
06.03.2014, 20:53
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
genau das steht aber im fehlerspeicher - gurtstraffer rechts oder links oder sitzbelegungsmatte (kann nur rechts sein)
Semper aliquid addiscendum est
07.03.2014, 12:12
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
WEnn nichts mehr weiterhilft und der Tüv an die Tür klopft -> Lampe ausbauen
07.03.2014, 12:29
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Das hat mein Vorbesitzter gemacht und dem Tüv ist aufgefallen das diese beim Starten nicht kurz aufleuchtet... Wenn dann die Sitzbelegungsmatte rauskodieren oder was halt nicht geht. Wenn die Lampe an ist löst das System nicht aus beim Unfall.Aber am besten einfach fixen
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
07.03.2014, 14:00
† 01.03.2020
Nee: Parallelschalten mit einer anderen Lampe. Damit die beim Starten an und wieder ausgeht, so wie alle anderen auch.
Aber eine gute Lösung ist das nun nicht wirklich.
Also: Don´t try this at home!
Gruß Jippie
07.03.2014, 14:14
Naivigator
Das System ist nicht inaktiv. Nur löst es "im Fall der Fälle" alle Airbags aus. Auch die, die es eigentlich nicht braucht.
Man kann sich, jetzt speziell für den TÜV, auch einen Sitzerkennungs-Simulator einbauen.
Wird lediglich unter dem Beifahrersitz ins System mit eingesteckt.
Dauert fünf Minuten und man muß nichts abbauen oder wegreissen
Danach nur noch Fehlerspeicher löschen.
Der Simulator verhält sich genau so, wie eine intakte Sitzerkennungsmatte.
Nach den Motorstart kurz Air-Lampe an und nach ca. 3-4 Sek. aus.
Ich habe meine schon ein paar Jahre drin und bin damit auch durch den TÜV
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Airbagleuchte blinkt
BMW 728 |
5 |
29.06.2013 21:52 |
Elektrik: Airbagleuchte ?
mkblack740 |
13 |
22.09.2010 10:55 |
Innenraum: Airbagleuchte
BMW 08/15 |
5 |
25.05.2010 05:18 |
740min |
6 |
27.06.2008 13:08 |
munich60 |
3 |
17.06.2004 19:23 |
