06.03.2014, 12:10
Da MUSS was im Fehlerspeicher sein. Welche Werkstatt (BMW?) hat denn ausgelesen und womit (Software)?
06.03.2014, 12:15
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
genau, wo und wie oft, hatte ich auch beim 728, muss gelöscht werden, verschwindet nicht von allein
Peter
06.03.2014, 12:29
seven till heaven
Häufige Ursachen sind die Sitzbelegungsmatte (geht gern defekt wenn die Frau auf dem Sitz kniet um nach den Zwergen zu schauen) und der Gurtstraffer, für diesen gibt es einen Reparatursatz. Wie meine Vorredner schon sagten sollte das im FS stehen.
06.03.2014, 13:25
Fahrzeug: E38 728iA 02/96
Ich war beim Kollegen in der Werkstatt zum auslesen. Welche werte muss die matte denn haben oder ist das einfach ein Kontaktschalter?
Wenn dann muss ich mal den Sitz ausbauen. Aber ich weis leider nicht wo der Fehler liegt.
06.03.2014, 20:53
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
genau das steht aber im fehlerspeicher - gurtstraffer rechts oder links oder sitzbelegungsmatte (kann nur rechts sein)
Semper aliquid addiscendum est
07.03.2014, 12:12
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
WEnn nichts mehr weiterhilft und der Tüv an die Tür klopft -> Lampe ausbauen
07.03.2014, 12:29
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Das hat mein Vorbesitzter gemacht und dem Tüv ist aufgefallen das diese beim Starten nicht kurz aufleuchtet... Wenn dann die Sitzbelegungsmatte rauskodieren oder was halt nicht geht. Wenn die Lampe an ist löst das System nicht aus beim Unfall.Aber am besten einfach fixen
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
07.03.2014, 14:00
† 01.03.2020
Nee: Parallelschalten mit einer anderen Lampe. Damit die beim Starten an und wieder ausgeht, so wie alle anderen auch.
Aber eine gute Lösung ist das nun nicht wirklich.
Also: Don´t try this at home!
Gruß Jippie
31.07.2014, 03:55
Freude am Basteln
Und wenn der tüv das merkt sollte er allein für diese Antwort das Fahrzeug stilllegen. Ich würde es begrüßen bei solchen leichtsinnigkeiten. Schonmal dran gedacht das dies auch gefährlich werden könnte?
Hybrid-Darstellung
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Airbagleuchte blinkt
BMW 728 |
5 |
29.06.2013 21:52 |
Elektrik: Airbagleuchte ?
mkblack740 |
13 |
22.09.2010 10:55 |
Innenraum: Airbagleuchte
BMW 08/15 |
5 |
25.05.2010 05:18 |
740min |
6 |
27.06.2008 13:08 |
munich60 |
3 |
17.06.2004 19:23 |
