02.03.2014, 18:40
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Also Getriebenotprogramm muss nicht zwangsläufig ein Getriebeproblem sein!
Auf jeden Fall Fehler auslesen, auch der Nockenwellensensor kann diesen Fehler verursachen! Bei mir war es auch so, nach dem Tausch des Sensors, war alles wieder im Lot, 95,00 Euro bei BMW.
Frank
02.03.2014, 19:57
Fahrzeug: E38 -735i
Wie viele Nockenwellensensoren hat der E38 735i?
Kann ich die einfach ohne Werkstatt austauschen?
Wenn es an den Nockenwellensensoren liegt, warum kann ich dann rückwärts fahren?
02.03.2014, 20:36
Fahrzeug: E38-735i (05/2000) F01-740d xDrive
hallo,
wie hier bereits gesagt wurde, muss das Getriebenotprogramm nichts mit dem Getriebe zu tun haben.
Bei mir war Unterspannung das Problem. Prüfe mal die Lichtmaschine und die Batterie. Geht das Getriebenotprogramm weg, wenn Du den Motor neu startest, oder ist das immer?
Meist liegt das an Elektronikproblemen. Wenn die Spannung zu hoch oder zu niedrig ist, dann fangen die Steuergeräte an zu spinnen und zum Schutz der Elkektronik kommt das Notprogramm..
Fehler auslesen!
Robert
02.03.2014, 20:48
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
weitere Möglichkeiten wären:
-FS auslesen
-Sicherungskasten im Motorraum kontrollieren! Der steht gerne mal unter Wasser, wenn der Ablauf verstopft ist.
MfG
03.03.2014, 10:31
Also ohne Fehlerauslesen kommst du hier nicht weiter, natürlich kannst du die selbst tauschen, so schwierig ist das nicht, aber ob dein Prob dann behoben ist kann ich dir nicht sagen. Es ist eine Möglichkeit, ebenso wie Unterspannung!
Aber du willst doch nicht die Sensoren tauschen ohne sicher zu gehen, dass die auch die Ursache sind. Der erste Schritt für dich ist jetzt das Auslesen, alles Andere wäre Quatsch, also schnell bei BMW vorbei fahren, wenn du das nicht selber kannst!
Frank
Hybrid-Darstellung
