Alt 02.03.2014, 08:41   #1
mextli
Ich winch dir was
Benutzerbild von mextli
Fahrzeug: E38 728i '97
Kurbelgehäuseentlüftung defekt?
mextli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2014, 09:15   #2
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Würde ein dortiger Effekt einen Fehler setzen? Ist doch eher ein rein mechanisches Problem und sollte somit keinen Fehler verursachen?
Die Teile kosten ja glücklicherweise keine Unsummen und wenn ich mir mal die Suchmaschinen dieser Welt anschaue, dann scheint der von Dir genannte Verdacht doch recht häufig bei den M60 & M62 vor zu kommen.
Danke für den Tip.
Achaj, OEM Teil oder Zubehör kaufen für den Deckel???
Geändert von 740iA Individ (02.03.2014 um 09:32 Uhr).
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2014, 09:49   #3
johnjohn80
Benutzerbild von johnjohn80
Fahrzeug: BMW 730i (10/95, mein Dicker), NSU Ro 80 (Modell 77, einer der Letzten!), Suzuki GS 850 (die Unkaputtbare!), Suzuki RV 125 (mein 2-Takter-Oldi)
@mextli: Ist bei mir nahezu NEU, hat ca. 20.000 km auf dem Buckel. Nee, es muss die Gemischaufbereitung oder die Zündung sein, diese beide Komponenten! Ich hoffe, der Fehlerspeicher wird es mir sagen.
johnjohn80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2014, 10:54   #4
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Johnjohn80, schön das du auf alles antwortest.
Was passiert denn, wenn ich den Stecker vom lmm abziehe?
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2014, 11:07   #5
johnjohn80
@ 750zxr740il: Na ja, ich bin halt ein "Werbemensch" und weiß um die Kommunikation, vor allem um die "Umfassende". Lieber 3 Sätze mehr, als einer zuwenig, diese Regel gilt übrigens für Business und Privat gleichermaßen!
Bez. LMM-Stecker abziehen: Da habe ich keine eigene Erfahrung, gelesen habe ich, dass der Motor kurz die Drehzahl anhebt und dann wieder zurückgeht, denn das Steuergerät hat einen "statischen Wert" hinterlegt, nach dem dann die Einspritzanlage arbeitet. Ist mehr als logisch und wird wohl auch so sein!
Alt 02.03.2014, 11:14   #6
750zxr740il
Wenn der aber schon einen leichten Defekt hat, hinterlegt er dann nicht auch einen falschen Wert?
Alt 02.03.2014, 11:44   #7
johnjohn80
Du meinst den Stecker? Oder das Steuergerät?
Alt 02.03.2014, 12:13   #8
mextli
Ich winch dir was
Moin
Wenn der LMM Kaputt ist arbeitet das Steuergerät mit einem Ersatzwert.
Ruckeln / Aussetzer bei ca. 1600 Umdrehungen 740d Kiesnelle BMW 7er, Modell F01/F02 15 23.07.2010 15:12
Getriebe: Automatik bei 4000 Umdrehungen hannes1981 BMW 7er, Modell E32 2 05.05.2010 05:40
Getriebe: Umdrehungen bei 200 km/h 331BK BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2009 00:20
Rasseln zw. 1500-200 Umdrehungen Fenriz BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 07:27
Motorraum: Vibrationen vom V12 bei 1500 Umdrehungen V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 13 28.09.2004 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
