01.03.2014, 20:51
#31
Fahrzeug: E38-728i (03/97)
Bordcomputer komplett ohne Funktion
Hallo Leute,
Leider geht mein Bordcomputer seit dem Kauf des Wagens nicht. Es tut sich einfach gar nichts. Er ist dunkel und bleibt dunkel. Ich wollte mich die Tage mal ran machen und schauen an was das liegen könnte. Ich würde mich freuen wenn mir jemand sagen könnte wie Ich vorgehen soll. Was Ich alles testen kann um das Problem einzugrenzen.
Bisher habe Ich nur die Sicherungen optisch überprüft. Diese sind in Ordnung.
Grüße und Dank im voraus
BigT
01.03.2014, 22:49
#32
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Schau mal mit ner Taschenlampe nach ob ein Bild zu sehen ist. Dann liegt es an der Hintergrundbeleuchtung und diese ist meist zu 90% dafür verantworlich. Ist dies der Fall schicke ich dir gernen für Sauteuer einen Ersatz-TFT. Natürlich im Austausch.
02.03.2014, 06:15
#33
und wenn du gar nicht weiterkommst, kommst du bei mir vorbei und wir gucken gemeinsam. Sind so 65 km.......
Jens
02.03.2014, 10:28
#34
Ha-Jaaa! - Der Jens macht dann genau das Richtige. - Also ist kein Unerfahrener
03.03.2014, 06:54
#35
Fahrzeug: e38 740i
Was kostet denn so ein Reparatursatz
gruß der shifty
05.03.2014, 01:40
#36
Fahrzeug: e38 750i, 1997
bei mir wars der zündanlassschalter der den ausfall verursacht hat. ist ein billigteil mit ungeahnten auswirkungen.
14.03.2014, 18:30
#37
Hi rubin,
schreib den Tobias mal an, wenn du einen 4:3 Monitor loswerden willst. Seiner ist nämlich kaputt. Und leider nicht nur der Inverter von der CCFL....... Der sagt gar nix mehr, und an der Elektronik hat schon jemand rumgelötet. Er braucht eigentlich nur den Monitor, das Bedienteil funktioniert.
Jens
21.03.2014, 22:59
#38
Danke für deinen Tipp
Wir haben das Problem aber bereits gefunden. Der Monitor ist defekt.
Schönes Wochenende
22.03.2014, 13:23
#39
... sind schon in Verhandlung ob ich die richtigen Teile habe um seinen wieder Flott zu bekommen. Ich habe aktuell nur noch einen...
