| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  01.03.2014, 11:03 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 735iA-bauj.96
				 Motor springt nicht an
 Motor dreht durch aber springt nicht an,riecht auch tuechtig nach sprit.Woran kann das dran liegen
		|  01.03.2014, 11:30 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
 schon ausgelesen?
				Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung    |
		|  01.03.2014, 11:33 | #3 |
	| Neues Mitglied
 warum immer so hilfsbereit |
		|  01.03.2014, 12:17 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: X6-35D
 Erst Zündfunken prüfen, dann Einspritzdüsen.Zündkerzen ausbauen, in Zündkerzenstecker stecken, Gewinde der Kerzen mit Draht umwickeln, Draht auf Masse legen und jemanden starten lasse.
 Sehen, ob sie zünden.
 Dann Einspritzdüsen raus, jemanden starten lassen und sehen, ob sie spritzen.
		|  01.03.2014, 13:17 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wo riecht er nach Sprit, vorn oder hinten ? |
		|  01.03.2014, 20:45 | #6 |
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
 Gut wäre wenn du mal verraten würdest wo du Wohnst - wenn du aus Hamburg kommst könne man sich das mal genauer ansehen.  |
		|  01.03.2014, 22:48 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
 735iA-bauj.96... - Hat der nicht schon eine elektronische Zündung welche Auslese und Überwachbar ist? |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
