Alt 26.02.2014, 23:47   #1
s.kobra
Fahrzeug: E38-740i, 2000
Hallo zusammen,
habe Batteriereset schon erfolglos durchgeführt.
TV habe ich.
Wie kann ich jetzt feststellen, was defekt ist? Den Gang zum Freundlichen wollte ich mir sparen ...
Danke + Ciao
s.kobra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2014, 01:24   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Mach mal bitte ein aussagekräftiges Foto vom Bildschirm.
Für mich hört sich das bis jetzt nach einem (Wasser-?)Schaden vom MK an und jetzt übernimmt das Videomodul die Darstellung.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2014, 09:18   #3
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Wasserschaden im Kofferaum das möchte ich sehen .....
Kennst du niemanden der ein E38 hat wo du tausche kannst ? dauert nur 10 min alles zusammen . oder komm nach Hamburg Da werden sie geholfen
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2014, 09:46   #4
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
In dem Fall wäre der Hintergrund blau und die Schrift in billig weiß oder so ähnlich ala Superrechner Commodore 64 . Hatte das mal bei mir.
@ TE Bild davon wäre echt ne tolle Sache
Geändert von Fimonchen (27.02.2014 um 10:10 Uhr).
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2014, 10:02   #5
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Hendrik,
@Tito hat leider nicht Unrecht bzgl. seines Verdachts auf einen Wasserschaden.
Auch der E38 hat das Problem, daß Überlaufkanäle für den Wasserabfluß im Laufe der Jahre sich zusetzen können. Das Wasser kann ggf. nicht mehr so schnell abgeführt werden wie es notwendig ist und läuft quasi über.
Das wiederum führt dazu, daß das Wasser im E38 hinten links hinter der Kofferraumverkleidung überläuft und z.B. in den Navi-Rechner eindringt.
Dieser wiederum reagiert äußerst "allergisch" auf Wasser und zeigt dann Funktionsstörungen. Leider sind die Folgeschäden hierbei oftmals massiv so daß eine fachgerechte Reparatur nicht grundsätzlich möglich ist.
Und dann wird es sehr teuer ...
Und gerade bei einem Besuch in der Waschstraße entstehen bekanntlich enorme Wassermengen die über die Überlaufkanäle nicht ausreichend abgeführt werden können sofern die Kanäle zu sehr verschmutzt sind.
Und dann kommt das Problem ...
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2014, 10:23   #6
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Zieh mal den Navirechner raus und mach die Stecker ab und wieder dran. Hatte ich auch früher schon gehabt bei meinem E38.
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2014, 10:30   #7
M8-Enzo
Hallo Marcel,
alles was Du damit auslöst ist ein Reset des Navis. Das ist aber auch schon alles.
Und einen Komplett-Reset hatte er bereits erfolglos durchgeführt.
Schaden kann es sicherlich nicht die Stecker vom Rechner abzuziehen. Wenn im Rechner nun jedoch ein Defekt vorliegt, dann richtet der Reset auch keinen "neuen" Schaden an. Es kann jedoch passieren, daß das Gerät anschließend gar nicht mehr arbeitet sofern wirklich ein Wasserschaden vorliegen sollte.
Gruß aus Werne
Guido
Alt 27.02.2014, 10:47   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das Problem entsteht nicht durch 500l Wasser im Kofferraum (okay, dann erst recht) sondern durch die hohe Luftfeuchtigkeit im Kofferraum....
Meist ist eine undichte Rückleuchte schuld, durch diese tritt Wasser ein und erhöht so die Luftfeuchtigkeit im "Elektronik-Stauraum" hinten links. Das Navi, sowie auch das Telefon reagieren sehr empfindlich auf die hohe Luftfeuchtigkeit!
Alt 27.02.2014, 11:00   #9
marcel735i
Zitat von M8-Enzo Beitrag anzeigen
Hallo Marcel,
Bei mir hatte damals auch ein Batterie Reset nicht geholfen! Nur das abziehen des Navis! Manchmal funktionierte alles auch nach einer halben Stunden Fahrzeug stehen lassen wieder. Bei Feuchtigkeitsschaden hilft natürlich beides nichts.
Alt 27.02.2014, 10:26   #10
Henk Bee
Hmm ich kenne mich in der Ecke recht gut aus !! Der ablauf von Schiebedach läuft unter das Navi und TV lenks , das Wasser müste also dann schon recht hoch sein ( Sprich wasserstau ) . Hatte vor 4 monaten das Problem damit ......
mfg Bee
Motorraum: "Spinnt" der Zylinderkopf? Stefan010 BMW 7er, Modell E32 4 01.10.2009 07:25
Brauche ganz dringend Hilfe beim Navi " Software loading in progress.." NeXus BMW 7er, Modell E65/E66 11 24.04.2009 13:01
Suche Software "Inpa Edibas" 7èr-Doc Suche... 1 23.04.2009 19:37
Elektrik: Navi Software V24 "Route Magnet" PETZ BMW 7er, Modell E38 13 23.09.2004 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
