07.02.2014, 18:46
Fahrzeug: E38-740i
Klimabedienteil tauschen
Ich habe leider bei meinem Klimabedienteil ein defektes Display. Brauche jetzt ein neues, meine frage ist ob ich mein (Bild 1) gegen ein neueres (Bild 2) tauschen kann oder ob das nicht möglich ist und ich das nur eins zu eins tauschen kann mit den Drehdinger für die Lüftung.
07.02.2014, 18:50
seven till heaven
Hab bei mir das neuere drin. Wenn ich mich recht erinnere musste es codiert werden.
http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=51291
07.02.2014, 19:01
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Habe es bei mir problemlos tauschen können- war nichts weiter erforderlich.
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
07.02.2014, 19:09
Fahrzeug: E38-740i
Klimabedienteil
Danke euch,
werd mir mal eins bestellen und probieren!
Grüße Jony
07.02.2014, 19:18
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Hatte auch mal eins bei Ebay gekauft,gleiche Teilenummer aber aus engl.FZ.
Musste ich dann doch codieren.
07.02.2014, 20:56
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Du kannst dir auch ein neueres besorgen. Zb. eines mit max Taste. Also eines mit CI 04. Hat den Vorteil, im Winter ist es als Restwärmetaste zu nutzen, und in Sommer kannst du die Klima mit Einen drück darauf auf max. Kühlung stellen. Das Auto muss aber für dieses Bedienteil codiert werden. Heißt der ZCS muss angepasst werden.
Gruß Miranda
Ps: das auf dem Bild 2 vom TE ist eins mit Resttaste. Also ein mit CI 03. Wen da Max steht, ein CI 04 mit Doppel Funktion. REST/MAX. Siehe oben.
Geändert von Miranda (07.02.2014 um 21:04 Uhr).
21.02.2014, 11:25
Fahrzeug: E38-740i
Klimabedienteil
Habe mir jetzt ein neues klimabedienteil besorgt mit MAX-Taste.
Kann mir wer die Codierdaten geben bzw sagen was ich umstellen muss?
Bis jetzt funktioniert nur Wärmer/Kälter und die Tasten für Frontscheibenlüftung und Heckscheibenheizung sonst leider noch nichts.
Gruß Jony
21.02.2014, 16:00
Du musst deinen ZCS um folgenden Wert ergänzen .
GM Schlüssel 00000000 Bleibt wie bei dir ausgelesen
SA Schlüssel 0000000000000000 Bleibt wie bei dir ausgelesen
VN Schlüssel 0000800000 Für Ihka CI 03 wird zum ausgelesen VN Schlüssel dazu addiert in Hexadezimal.
Und das ganze noch mal für Ihka CI 04
Auch da nur der VN Schlüssel dazu
VN SCHLÜSSEL 0400000000
Und nicht vergessen das Auto komplett Codierung
13.04.2014, 13:23
Fahrzeug: E38-740i
Klimabedienteil
Habe mein Klimabedienteil jetzt gegen ein neueres ausgetauscht und mit der Hilfe von einem Forumsmitglied codiert.
Mein Problem jetzt ist das nur einige Tasten funktionieren zB. Wärmer/Kälter.
Und ein anderes wo ich nicht weiß ob es normal ist, das der Klimakompressor ständig versucht anzuspringen aber sofort wieder ausgeht und somit auch ziemliche Drehzahlschwankungen im Stand verursacht.
Die Taste für Klima geht natürlich leider noch nicht.
Kann mir da wer weiter helfen der sowas vllt schon selbst codiert hat und ähnliche Probleme hatte?
Gruß Jony
