Alt 18.02.2014, 15:58   #1
X-DREAM
Stammtisch Safety-Car
Benutzerbild von X-DREAM
Fahrzeug: E34 550i V12 / E30 335i / E32 735IiA
Standard Automatikgetriebefehler
tach.
mein 735 ia bockt. er fährt rückwärts 1a aber vorwärts wie am gummiband der motor klingt gequält dabei und schaltet extrem schlecht.
öl inklu sieb habe ich schon gewechselt.
ist es das getriebe ider das steuergerät?
danke
Mir egal wer dein Vater ist!!! Wenn ich hier angel läufst du hier nicht übers Wasser!!![SIGPIC][/SIGPIC]
X-DREAM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2014, 17:04   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
auslesen, hilft immer...
wenn keine Fehlermeldung aka "Getriebenotprogram" kommt würde ich stark auf mangelndes Öl tippen, hast du das richtig gefüllt? bei laufendem Motor und ungefähr 45°C Getriebeölemperatur?
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2014, 17:09   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Was für ein Öl ist im Getriebe?
Wie wurde der Füllstand gemessen?
Was war vorher - das Problem oder der Ölwechsel?
Alt 18.02.2014, 17:19   #4
X-DREAM
problem war vorher
also lag nicht am ölwechsel den habe ich nur gemacht wegen verdacht auf zu geringen ölstand
Alt 18.02.2014, 17:32   #5
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Getriebe
Laufleistung
Könnten die Lamellen sein.
Gruß Udo
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2014, 17:49   #6
Berlin-Taxi
Na das hört sich nicht nach Elektronik an sondern nach einem sauberen Getriebeschaden.
Alt 18.02.2014, 19:54   #7
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Als Dresdner fahr mal Mügelnerstr. 29 Getriebespezialist Dresden der bekommt meine Getriebe immer sind schon einige sehr zufrieden.
Prüfen kostet dort kein vermögen ist ein Ex-BMW Mitarbeiter und seit Jahren selbständig auf dem Gebiet.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 18.02.2014, 20:44   #8
Smartyy86
'The Perforator'
Hast du den ölfilter auch gewechselt? Wenn ja hast du ihn begutachtet?
Hattest du metallischen abrieb im Filter bzw. an den Magneten?
(ein bisschen ist normal, er muss aber seeeehr fein sein)
Wenn ja -> mechanischer getriebeschaden
Wenn nein -> wahrscheinlich Krimskrams.
die Lamellen des 5HP24 halten eigentlich ewig, selbst mit dem 4,4L motor ist das betriebe eigentlich immens haltbar.
Lediglich in Audis fliegen die dinger konstant um die Ohren, weil Audi zu geizig und dumm war, von ZF ein getriebe bauen zu lassen, was das Drehmoment des Motors abhaben kann (oder wenigstens das 5HP24 anpassen zu lassen).
Das ding ist nämlich auch im RS4, S6 und W12 als Allrad-Version drin.
Automatikgetriebefehler LaCrasher7 BMW 7er, Modell E32 10 28.04.2012 21:36
Automatikgetriebefehler? andyfrance BMW 7er, Modell E32 14 22.10.2005 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
