18.02.2014, 15:58
Stammtisch Safety-Car
Fahrzeug: E34 550i V12 / E30 335i / E32 735IiA
Automatikgetriebefehler
tach.
mein 735 ia bockt. er fährt rückwärts 1a aber vorwärts wie am gummiband der motor klingt gequält dabei und schaltet extrem schlecht.
öl inklu sieb habe ich schon gewechselt.
ist es das getriebe ider das steuergerät?
danke
Mir egal wer dein Vater ist!!! Wenn ich hier angel läufst du hier nicht übers Wasser!!![SIGPIC][/SIGPIC]
18.02.2014, 17:04
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
auslesen, hilft immer...
wenn keine Fehlermeldung aka "Getriebenotprogram" kommt würde ich stark auf mangelndes Öl tippen, hast du das richtig gefüllt? bei laufendem Motor und ungefähr 45°C Getriebeölemperatur?
18.02.2014, 17:09
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Was für ein Öl ist im Getriebe?
Wie wurde der Füllstand gemessen?
Was war vorher - das Problem oder der Ölwechsel?
18.02.2014, 17:19
problem war vorher
also lag nicht am ölwechsel den habe ich nur gemacht wegen verdacht auf zu geringen ölstand
18.02.2014, 17:32
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Getriebe
Laufleistung
Könnten die Lamellen sein.
Gruß Udo
18.02.2014, 17:49
Na das hört sich nicht nach Elektronik an sondern nach einem sauberen Getriebeschaden.
18.02.2014, 19:54
www.schrauberoase.de
Als Dresdner fahr mal Mügelnerstr. 29 Getriebespezialist Dresden der bekommt meine Getriebe immer sind schon einige sehr zufrieden.
Prüfen kostet dort kein vermögen ist ein Ex-BMW Mitarbeiter und seit Jahren selbständig auf dem Gebiet.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
18.02.2014, 20:44
'The Perforator'
Hast du den ölfilter auch gewechselt? Wenn ja hast du ihn begutachtet?
Hattest du metallischen abrieb im Filter bzw. an den Magneten?
(ein bisschen ist normal, er muss aber seeeehr fein sein)
Wenn ja -> mechanischer getriebeschaden
Wenn nein -> wahrscheinlich Krimskrams.
die Lamellen des 5HP24 halten eigentlich ewig, selbst mit dem 4,4L motor ist das betriebe eigentlich immens haltbar.
Lediglich in Audis fliegen die dinger konstant um die Ohren, weil Audi zu geizig und dumm war, von ZF ein getriebe bauen zu lassen, was das Drehmoment des Motors abhaben kann (oder wenigstens das 5HP24 anpassen zu lassen).
Das ding ist nämlich auch im RS4, S6 und W12 als Allrad-Version drin.
