Alt 17.02.2014, 22:05   #1
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Standard Automatik-Wählhebel in Tiptronic-Gasse verharzt
Bei der manuellen Gangwahl über Tiptronic bleibt mein Automatik-Schalthebel in der + oder - Position zäh kleben und rutscht nur langsam zurück, je kälter desto länger dauert das.
Soweit ichs verstanden habe, ist das eine lokale Funktion des Hebels an zwei elektrischen Tastern in ihm, läuft also nicht über den Seilzug ins Getriebe. Korrekt?
Kommt man mit Abnehmen des Schaltsacks an diese Hebelachse ran, um sie zu säubern und zu fetten/ölen?
Den hier gefundenen Fotos nach ist der ganze Hebel ein ziemlicher Metall-Monolith mit ein paar Plastik-Applikationen. Ich möchte ungern den Schaltsack abhebeln (natürlich unter Abbrechen einiger ausgehärteter Plastiknasen) und dann erfahren, daß man nur bei ausgebauter Kardanwelle vom Unterboden aus ölen kann.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2014, 22:18   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Keine Ahnung, was Du da Ölen willst? Aber so ein Teil hab ich noch im Keller liegen.
Ich kann nur sagen, das da kleine Motoren dran sind!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2014, 01:29   #3
Die DREHachse des Hebels will er ölen !!!!!
Besser wäre: erst vom alten Fett befreien - und dann FETTEN !!!!
Alt 18.02.2014, 08:36   #4
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Bei ,mir ging der Wahlhebel auch mal schwergängig, aber zwischen P und den anderen Stellungen. Mehrfaches ölen brachte nichts, dann die komplette Schaltkulisse gewechselt, es blieb immer noch.
Letztendes hab ich von unten, dort wo der Seilzug ans Getribe geht, dass Gelenk wieder gangbar gemacht. (das Seil muß sich in dem Hebel drehen können)
Seit dem geht die Schaltung wieder Butterweich.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2014, 15:07   #5
flummi100
Hast Du das denn schonmal gemacht bzw. weißt, wie man da rankommt?
Alt 18.02.2014, 15:14   #6
Nein - aber ich habe verstanden, was ihm vorschwebt ......
Alt 18.02.2014, 15:46   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Öl wird da nicht helfen - der Hebel am Getriebe selber wird schwergängig sein.
Alt 19.02.2014, 07:46   #8
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
????? in der Manuellen Schaltgasse???????
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Wurzelholz-Wählhebel Automatik Stiefelknecht Suche... 2 29.03.2012 21:18
E38-Teile: Automatik Wählhebel 95 Vavano Yokoone Suche... 0 31.01.2011 22:44
Innenraum: Automatik Wählhebel juergenschulte BMW 7er, Modell E38 1 28.01.2011 11:24
Elektrik: Blockierter Automatik Wählhebel... Stausi BMW 7er, Modell E38 5 20.09.2007 02:18
Innenraum: Automatik Wählhebel iss ab olli G20 BMW 7er, Modell E32 9 07.12.2004 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
