Alt 14.02.2014, 23:34   #1
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Standard V 12 unrunder Lauf
Hallo Forum
Ich habe folgendes Problem
Jedesmal wenn ich die Batterie abklemme verliert er ( V12 e38 ) die Werte für das
Stand Gas .
Ich weis das es möglich ist im die Werte wider an zu lernen .
Bei gewisser Fahrweise und warm Lauf zeit .
Ich bin mir sicher das es geht den ich hatte das Problem vor zwei Jahren aber ich weis die Vorgangsweise ( Schritte ) nicht mehr wer weis es ?????????????
Danke im Voraus
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2014, 00:05   #2
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/moto...pe-180502.html
Das da?
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2014, 00:15   #3
josef sss
Am besten auf Eier BAB Mwas heißt das
Alt 15.02.2014, 00:17   #4
Hamster1776
Ernteschädling
Bundesautobahn, nichts für uns Ösis diese Abkürzungen
Alt 15.02.2014, 00:20   #5
josef sss
Also warm laufen lasen dann 10 s voll Gas und dann 10 s Rollen lasen One Gas dann Stellung 2 am Zündschlüssel Minimum 20 Sekunde . Richtig
Alt 15.02.2014, 05:02   #6
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
ich weiß auch nicht genau welche sprache das ist
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2014, 08:20   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nein völlig falsch
Als erstes Zündung an und 20 Sekunden warten, dann Starten.
Bei der Adaptionsfahrt irgend wo wo viel Platz ist ( Autobahn ist ideal für solche Aktionen, geht aber auch auf Landstrassen ) den Wagen mit ausreichend Geschwindigkeit 10 Sekunden im Schubbetrieb rollen lassen.
Feddisch.
Alt 15.02.2014, 12:05   #8
josef sss
Der Dicke lauft gerade warm wenn es geht wehre ich wider glücklich den das ständige ab würgen an der Ampel und das Reißen ist echt nervig .
Davon ab gesehen die heftigen Schlegel auf das Getriebe an der Ampel
Alt 15.02.2014, 13:02   #9
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
also eigentlich dürfte er nicht abwürgen oder Schläge vom Getriebe lassen.
Wie schon geschrieben, 20 Sekunden Zündung anlassen, dann starten. Evtl läuft er bissl unrund. Dann gemütlich durch die Gegend cruisen, ca 30km. Bei Gelegenheit über 100km/h beschleunigen und mindestens 10 Sekunden im Schubbetrieb rollen lassen.
Das müsste es dann gewesen sein.
Die Adaptionen werden sowieso ständig an die aktuelle Fahrweise angepasst.
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2014, 13:11
Dieser Beitrag wurde von McTube gelöscht. Grund: OT
Alt 15.02.2014, 13:14
Alt 15.02.2014, 16:28   #10
Olitschka
Stimmt abwürgen darf er nicht.
Läuft halt erst etwas unrund aber läßt sich ganz normal fahren.
Da wird wohl noch ein Problem vorliegen
750 IL unrunder Lauf BlackBeauty BMW 7er, Modell E32 23 04.08.2010 20:27
Motorraum: Unrunder Lauf Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 11 19.06.2010 09:38
Motorraum: unrunder Lauf 730i warp735 BMW 7er, Modell E38 5 28.07.2006 14:31
Motorraum: Unrunder Lauf im Stand Homer76 BMW 7er, Modell E32 8 05.08.2004 08:30
UNRUNDER LAUF biemer BMW 7er, Modell E32 3 18.07.2003 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
