Alt 13.02.2014, 06:50   #1
dugusex69
erfahrener Radsensor
Fahrzeug: bmw 750i
Standard Bildschirm zeigt nur das LOGO
also das logo kommt ja bereits wenn mann die türen öffnet & auch wenn die dvd draussen ist
das laufwerk hat ein rotes kontrollämpchen & es gibt auch die typischen geräusche wenn sich die dvd dreht
vorne geht aber ausser dem logo nix - auch nicht der bordcomputer
nach längerer standzeit & entladung der batterie kam erst der fehler - bis dahin war jahrelang alles o.k...mfg....hh
dugusex69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2014, 07:38   #2
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
frische oder reconditionierte Batterie rein und einen Batterie Reset durchführen
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2014, 19:08   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Bitte diesen Fred löschen, oder zusammen fassen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/navi-...vd-202748.html
Alt 13.02.2014, 21:50   #4
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
Standard reset der batterie bracht den erfolg
.....aufgeladen und dann 30 min. abgeklemmt....bildschirm wieder da - danke für eure hilfe.....jetzt fehlen jedoch die satelliten im display - gps signal ist nicht da bzw. nicht ausreichend......das entsprechende bauteil habeixh schon mal gewechselt ....ggf. ist das ja auch mit einem reset zu lösen ....wer weiß rat...?
Alt 13.02.2014, 21:54   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Bitte nur einen Thread für ein Problem öffnen.
Jo.
Alt 13.02.2014, 22:14   #6
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
Standard .....kein einziger satellit im display
.....erholt sich das nach mehreren ausfahrten oder brauchtsbeine neue gps antenne.....?
Alt 14.02.2014, 08:55   #7
rubin
Kann sehr lange dauern und in winterlichen Zeiten ist der Übertragungsweg zwischen Erde und den Satelliten nicht so perfekt.
Hinzu kommt, dass du vielleicht vergessen hast das Koax-Kaberl anzustecken und er somit seine GPS-Maus nicht zum quatschen hat...
Geändert von rubin (14.02.2014 um 11:00 Uhr).
Alt 14.02.2014, 08:55   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Vielleicht hilft dir das weiter:
Interner Link) Navi kalibrieren
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 14.02.2014, 09:09   #9
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
Standard ....am kabel wurde ja nicht gefummelt..
.....bis zum batterieabsturz wa ja alles o.k....jetzt geht der bildschirm wieder und heute morgen war im gps - eck oben rechts schon ein satelittenpunkt zu sehen - es geht voran...
Alt 19.02.2014, 15:38   #10
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
Standard .....wundersame selbstheilung.....
....um es abzuschließen......es dauerte c.a. 100km auf 3 - 4 Fahrten um wieder in kontakt mit den geneigten satelliten zu kommen....alles wieder fit - wer vergleichbare symptome hat sollte einfach geduldig sein....mängelfree !
BC zeigt mir nur noch -37° an??? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 4 13.01.2008 16:44
Elektrik: BC zeigt nur PPPP an Scholle BMW 7er, Modell E32 3 04.10.2006 16:48
MK1 - Bildschirm zeigt "eingefrorenes Bild" (Reset möglich?) Cruiser BMW 7er, Modell E38 6 27.06.2003 11:01
BC zeigt nur noch PPPP Seven BMW 7er, Modell E32 13 03.02.2003 21:40
Bildschirm vom NAVI/TV zeigt "Bitte warten"- Kaputt??? markush BMW 7er, Modell E38 25 22.11.2002 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
