11.02.2014, 09:28
Fahrzeug: RR 5,0 SC Autobiography e38 750iL e39 525i M Individual e36 320i Cabrio 928 GT 911 Cabrio luftgekühlt Landy Serie 88 SW noch älter
Mal wieder: Windgeräusche
Moin Foristen,
Hilferuf zu altbekanntem Symptom, Windgeräusche von vorne.
Habe bereits die üblichen Maßnahmen aus den diversen Fäden dazu durchgeführt, insbes.
- Komplettausschaltung Heizung/Lüftung - keine Änderung
- Drücken von innen im Bereich Spiegel/Regensensor - keine Änderung
- Austausch der Abdeckung unten - keine Änderung
- Stückchenweise Abkleben von Scheibe/Gummi seitlich und oben - keine spürbare Änderung.
Angesichts der bereits getroffenen Maßnahmen - kann das überhaupt von der Scheibe kommen oder kann man diese noch nicht ausschließen ? Wenn ja, was kann ich als nächstes bzw. noch zur Ursachenfindung tun ?
Welche anderen möglichen Verursacher kämen in Frage und wie kann ich dies jeweils prüfen ?
Cicero
11.02.2014, 10:18
seven till heaven
Wie sieht denn die Dichtung der Scheibe aus, ist die richtig dicht?
Bei meinem e34 Kombi wurden die Wischer nach Scheibentausch nicht richtig aufgesteckt (1 Zacken zu hoch), da hatte ich auch ordentlich Windgeräusche, sogar schon im Stadtverkehr. Richtig aufgesteckt, Geräusch weg...
11.02.2014, 11:06
Gummi seitlich und oben sieht gut aus und liegt - soweit erkennbar - auch fest an. Falls das die Ursache gewesen wäre, hätte man abgeklebt ja nichts mehr hören sollen. Was aber unverändert.
Scheibenwischer wäre noch ein Versuch. Den Beifahrer-Seitigen habe ich ein Stück zu tief eingebaut im Vergleich zu vorher. Unglücklicherweise ist mir beim Anziehen der Mutter die in Fahrrichtung rechte Schraube (die nicht am antrieb hängt) samt Mutter abgebrochen. Da der Wischer korrekt läuft, ist dies soweit m.E. unproblematisch. Wenn ich den Wischerarm aber jetzt wieder abziehe - ob der sich wieder problemlos draufsetzen läßt .....
Gibt es noch weitere potentielle Ursachen ?
11.02.2014, 11:16
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
warum hattest du den wischer überhaupt ab?
wurde eine neue scheibe verbaut?
Semper aliquid addiscendum est
11.02.2014, 11:24
wie geschrieben: weil ich eine neue Abdeckung unten eingebaut habe.
Eine neue (BMW-) Scheibe wurde im September 2011 von BMW eingebaut.
Ich weiß zugegebenermaßen nicht, ob das Geräusch seitdem da ist. Es könnte durchaus sein, ich war damals viel ohne Auto unterwegs und habe später dem Geräusch zunächst keine Beachtung geschenkt, Inzwischen ist es aber schlichtweg deutlich störend.
"Was tun", sprach Zeus und sch... in die Toga.
11.02.2014, 11:59
schnecke
sorry das mit der abdeckung habe ich überlesen - werde ja auch älter^^
ich würde mal tippen das es am einbau der scheibe liegt - entweder sitzt die nicht richtig (ist nicht ganz einfach mit den abstandshaltern, siehe tis) oder die scheibe ist nicht vollflächig verklebt
wenn die geräusche sehr nervend sind und bmw die scheibe eingebaut hat würde ich dort mal vorsprechen, vielleicht hat bmw wie andere anbieter 30 jahre garantie auf den einbau
11.02.2014, 12:54
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
@ cicero: hat deiner ein Schiebedach?
11.02.2014, 13:16
ja, hat Schiebedach.
Das ist - wie üblich - auch nicht ganz still. Wenn man aber die Blende zuzieht, ist es viel leiser und in Ordnung.
Von daher gehe ich davon aus, daß es das nicht ist - das Geräusch kommt auch eindeutig von vorne, gefühlt eher von "vor der Armaturentafel" als von oben.
11.02.2014, 14:46
wenn du alle Seiten abgeklebt hast und es immer noch zieht, klebe erneut alles ab und dazu noch das Schiebedach, wenns dann still ist, würde ich nach und nach das Klebeband entfernen um die Stelle zu lokalisieren
Geändert von juelz (11.02.2014 um 15:11 Uhr).
Grund: fehlerteufel
11.02.2014, 15:14
da ich nachher nochmal weg muss, werde ich der sicheren Ausschlussdiagnostik halber das Dach auch nochmal abkleben - auch wenn ich mir fast sicher bin, daß es da nicht her kommt :-)
Falls dann keine Änderung festzustellen ist (also nachdem ALLES (Schiebedach, Scheibe seitlich und oben [Abdeckung unten ist ja neu] abgeklebt war), müßte man doch die Windschutzscheibe ausshlißen können ? Oder könnte dort auch vorne "von unten" etwas im Argen liegen ?
Was könnte ich ansonsten noch prüfen ?!?
Es kann doch nicht sein, daß man bei dieser (ansonsten und seit vielen Jahren geliebten :-) Kiste dieses Problem nicht in den Griff bekommt...
