Alt 10.02.2014, 18:34   #11
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Das hat nen Grund weshalb es nur für den E39 verfügbar ist
Alt 10.02.2014, 18:45   #12
Oliv8
Benutzerbild von Oliv8
Fahrzeug: e38 740i M62 4,4
Das glaub Ich gern
Jedoch dürfte es doch kein Problem sein zb.den strom von den Fh beim
Comfort schließen mit auf die Spiegel zu legen müsste ja gehen
Mfg Oli
Oliv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2014, 18:51   #13
Bastl
Ne, dürfte kein Problem sein, wenn da nicht das böse Bussystem wäre...
Alt 10.02.2014, 18:55   #14
Oliv8
Also wenn Ich Dich recht verstehe muss Ich über das Bus System.
Umgehen kann man das nicht ?
Zum e39 Modul muss Ich das noch umbauen oder wie ?
Mfg Oli
Alt 10.02.2014, 19:03   #15
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
finde die Anleitung gerade nicht...
du kannst aussuchen ob bei jedem verriegeln die Spiegel anklappen, oder erst beim 2. , 3. oder 4. mal drücken.
ich habe es auf 2 mal drücken gelegt, weil ich nicht möchte, dass er immer gleich anklappt. Sondern nur auf Wunsch.
Bei mir klappt er an, wenn ich beim absperren gedrückt halte (Komfortschließung), oder wenn ich 2 mal drücke.
Das Modul wird nicht mehr unter e38 gelistet, da es ab und an einfach den Dienst verweigert. Dies passiert sporadisch und ist beim nächsten auf- und zusperren wieder in Ordnung.
Du brauchst nichts weiter ändern, codieren oder sonst was. Einbauen und feddisch
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2014, 19:07   #16
Oliv8
Höhrt sich gut an Danke für die Info
Mfg Oli
Alt 10.02.2014, 19:11   #17
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Ja - das eLight ultimate für BMW 5er E39 funktioniert auch am E38 , nur das mit den Spiegel an klappen funktioniert erst ab ca. Bj 1998 ??? -- bei mir leider nicht - man kann aber auch bei den älteren Bj ein Kabel nachrüsten , dann geht das auch.Wenn man Navi hat würde ich das Hinten am Navikabelbaum anschließen ( 12+ , 12- , Bus )alles hinten gut zu erreichen . Habe ich selber schon bei 5 Autos so gemacht - zu Sicherheit noch eine Sicherung und Schalter dazwischen geschaltet - falls man doch zum Tüv muss oder die Rennleitung was auszusetzen hat...
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2014, 20:13   #18
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Ich habe es von techtronics und das Modul funktioniert tadellos. Das kannst du auch programmieren wie du willst. + / - und Bus, das war es.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2014, 10:38   #19
Hansekatze_730
Und wo bekommt man das ... unter techtronics habe ich nix gefunden .. nur eine Seite die gesperrt war und was kostet das ? Das eLight ultimate Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 5er E39 : eLight ultimate für BMW 5er E39für BMW 5er E39 / geht auch am E38 kostet ca.169€ und du hast noch andere Super Funktionen :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.car-solution.de - eLight Modul - YouTube
- Tagfahrlicht über Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht über Standlicht vorne (z.B. wenn Standlichtringe verbaut sind)
- Tipp-Blinken (Blinkerhebel 1 mal antippen = 3 mal blinken)
- sensorgesteuerte Coming-Home und Leaving-Home Beleuchtung (Wayfinder) die bei Dunkelheit die Scheinwerfer einschaltet.
- Verriegeln beim Anfahren mit Entriegelungsfunktion bei Motor aus
- Abbiegelicht: Bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h schaltet sich beim Abbiegen der entsprechende Nebelscheinwerfer ein.
- Spiegelanklappfunktion: Beim Verriegeln des Fahrzeugs fahren die Aussenspiegel automatisch bei und beim Öffnen wieder aus.
Ich bin damit super zufrieden - würde aber das Modul nicht vorne im Beifahrer Raum installieren sondern im Kofferraum beim Navi CD-Wechsler.
Mfg.
Hansekatze_730
Alt 11.02.2014, 11:45   #20
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
wenn es nur um die Spiegelanklappfunktion geht: vergiss das eLight-Modul. Davor warnt auch CarSolution selbst. Ich habe mir im Wissen darum das Modul trotzdem mit dieser Funktion verbaut (weil es mir hauptsächlich auf andere Features ankam) und gelernt: es funktioniert so drei, vier mal, und danach nicht mehr. Ganz so, wie es CarSolution auch ehrlich beschrieben hat. Der Rest an Funktionen klappt aber einwandfrei und zuverlässig, soweit ich sie ausprobiert habe.
Übrigens habe ich mir eine vierpolige Stecker-/Buchse-Kombi in die Anschlusskabel eingebaut; damit lässt sich das Modul flink und einfach herausnehmen, etwa um es neu zu programmieren o.ä.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sicherung Spiegelanklappfunktion bajowa BMW 7er, Modell E38 7 01.06.2013 14:11
Elektrik: Spiegelanklappfunktion spinnt! Warum? black730 BMW 7er, Modell E38 18 20.05.2012 11:44
Spiegelanklappfunktion defekt. cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 25 02.01.2012 17:17
Mercedes: Komfortschliessung per FB Maradi Autos allgemein 0 22.06.2008 22:13
Spiegelanklappfunktion Nachrüsten NATO BMW 7er, Modell E38 1 29.07.2006 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
