Alt 09.02.2014, 21:53   #1
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Guten Abend Leute,
es gibt ein kleines Update.Das reseten hat nichts gebracht. Aber folgendes ist passiert.
Heute kam der ADAC bei mir vorbei und hat den Wagen geprüft.
Er stelle fest, dass links aus meinem Auspuff die Abgase kontinuierlich ausgestoßen werden ( Rauchfarbe: weiß ). Während dessen die Abgase rechts aus dem Auspuff immer Stoßweise und nicht regelmäßig raus kommen ( Rauchfarbe: etwas bläulich) Er vermutet das ein Zylinder auf der rechten Bank nicht läuft und tippt auf die Zündspule...
Wie soll ich da jetzt am besten vorgehen? Soll ich mir eine neue kaufen und mit dieser dann durch testen bei welcher Zündspule eine Veränderung wahrnehmbar ist?
Bmw728i.HN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2014, 21:55   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Auslesen, zündaussetzer werden angezeigt.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2014, 21:56   #3
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Zündaussetzer werden nicht immer angezeigt,hat auch der ADAC bestätigt.
Alt 09.02.2014, 23:21   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Bmw728i.HN Beitrag anzeigen
... Wie soll ich da jetzt am besten vorgehen? ...
Gehe in eine gewöhnliche Autowerkstatt in der einer vom M60 eine Ahnung hat. Gehe nicht zum .
Beispielsweise fällt mir in Deiner Gegend Forumsmitglied "alexis sorbas" ein. Oder gehe mal zum dortigen Interner Link) Stammtisch in Tamm, die kennen doch bestimmt etliche M60-Schrauber.
Das fängt ja schon mal mit den Lambdawerten an, welche die DME in einen Ersatzbetrieb mit Gemischanfettung zwingt und geht weiter mit Falschluft, mit Öl im Kerzenschacht und etlichen anderen Dingen, die ein Fachmann sehr schnell prüfen kann.
Da Du selbst offenbar kaum eine Ahnung hast, hilft Dir ein solches Herumstochern genauso wenig, wie die neue KGE.
Edit:
Deine DME M3.3 hat übrigens eine Zündkreisüberwachung:
Durch die Zündkreisüberwachung werden Zündaussetzer zylinderselektiv erkannt (Eigendiagnose) und Katalysatorschäden verhindert. Die Abgasemissionen können sich nicht verschlechtern, weil die Einspritzung des betroffenen Zylinders abgeschaltet wird.
Sowas weiß halt ein M60-Schrauber, der ADAC-Pannenhelfer aber natürlich nicht.
Geändert von amnat (09.02.2014 um 23:38 Uhr).
Alt 09.02.2014, 23:29   #5
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Was ist vergessen habe zu erwähnen. Die Fehler die ich euch abfotografiert habe von der Diagnose,seien laut ADAC darauf zurück zu führen das ich eine LPG Anlage verbaut habe.
Der Mechaniker hätte wohl in der Vergangenheit selber Gasumrüstungen durchgeführt und dieser Fehler sei daher gängig.
Alt 09.02.2014, 23:46   #6
amnat
† August 2024
Bist Du nun gemäß meiner Empfehlung in meinem Beitrag #11 nach Reset mindestens 20 km mit Benzin gefahren, um die LPG-Anlage damit auszugrenzen?
Alt 09.02.2014, 23:47   #7
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
ja bin ich keine Verbesserung.Aber danke für den Tipp..
Alt 09.02.2014, 23:53   #8
amnat
† August 2024
Ja, bin ich. ' keine Verbesserung. ...
Na also, dann liegt der Fehler vermutlich nicht an der LPG-Anlage.
Du müßtest zur Bestätigung natürlich nach der Benzinfahrt nochmals den Fehlerspeicher und die Gemischadaptionen auslesen.
Alt 09.02.2014, 23:56   #9
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Der Fehler liegt nicht in der LPG-Gasanlage.Habe dies bereits vom Fachmann überprüfen lassen.Habe das selbe Prinzip ausgeführt wie bei dir,nur das ich 500 km auf Benzin gefahren bin..
Unruhiger Motorlauf heinz kunderma BMW 7er, Modell E32 4 23.01.2012 17:46
Elektrik: Unruhiger Motorlauf beseitigt DaMax BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2010 18:28
Motorraum: unruhiger Motorlauf garfield9911 BMW 7er, Modell E38 0 01.06.2009 17:16
Unruhiger Motorlauf Maschi BMW 7er, Modell E23 3 18.09.2007 09:46
Motorraum: Unruhiger Motorlauf Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 1 07.03.2005 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
