Alt 07.02.2014, 18:50   #1
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hab bei mir das neuere drin. Wenn ich mich recht erinnere musste es codiert werden.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=51291
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 07.02.2014, 19:01   #2
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Habe es bei mir problemlos tauschen können- war nichts weiter erforderlich.
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2014, 19:09   #3
Jony92
Fahrzeug: E38-740i
Standard Klimabedienteil
Danke euch,
werd mir mal eins bestellen und probieren!
Grüße Jony
Jony92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2014, 19:18   #4
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Hatte auch mal eins bei Ebay gekauft,gleiche Teilenummer aber aus engl.FZ.
Musste ich dann doch codieren.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2014, 20:56   #5
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Du kannst dir auch ein neueres besorgen. Zb. eines mit max Taste. Also eines mit CI 04. Hat den Vorteil, im Winter ist es als Restwärmetaste zu nutzen, und in Sommer kannst du die Klima mit Einen drück darauf auf max. Kühlung stellen. Das Auto muss aber für dieses Bedienteil codiert werden. Heißt der ZCS muss angepasst werden.
Gruß Miranda
Ps: das auf dem Bild 2 vom TE ist eins mit Resttaste. Also ein mit CI 03. Wen da Max steht, ein CI 04 mit Doppel Funktion. REST/MAX. Siehe oben.
Geändert von Miranda (07.02.2014 um 21:04 Uhr).
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2014, 11:25   #6
Jony92
Fahrzeug: E38-740i
Habe mir jetzt ein neues klimabedienteil besorgt mit MAX-Taste.
Kann mir wer die Codierdaten geben bzw sagen was ich umstellen muss?
Bis jetzt funktioniert nur Wärmer/Kälter und die Tasten für Frontscheibenlüftung und Heckscheibenheizung sonst leider noch nichts.
Gruß Jony
Alt 21.02.2014, 16:00   #7
Miranda
Du musst deinen ZCS um folgenden Wert ergänzen .
GM Schlüssel 00000000 Bleibt wie bei dir ausgelesen
SA Schlüssel 0000000000000000 Bleibt wie bei dir ausgelesen
VN Schlüssel 0000800000 Für Ihka CI 03 wird zum ausgelesen VN Schlüssel dazu addiert in Hexadezimal.
Und das ganze noch mal für Ihka CI 04
Auch da nur der VN Schlüssel dazu
VN SCHLÜSSEL 0400000000
Und nicht vergessen das Auto komplett Codierung
Heizung/Klima: Glühlampen im Klimabedienteil tauschen. Wie ? pico24229 BMW 7er, Modell E38 2 20.01.2013 22:01
Heizung/Klima: Klimabedienteil tauschen Silvio BMW 7er, Modell E38 2 19.07.2012 17:10
E32-Teile: Einige Teile Klimabedienteil vorne, Klimabedienteil hinten (Highline), usw. Jagblack Biete... 7 02.05.2011 18:08
Heizung/Klima: Klimabedienteil tauschen?!? LK686 BMW 7er, Modell E32 3 25.08.2010 22:49
Heizung/Klima: Kann mir mal jemand sagen ob ich dieses klimabedienteil tauschen kann? k5272 BMW 7er, Modell E38 7 10.08.2008 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
