29.01.2014, 13:38
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Super, Erich, Danke.
Ich hab's gleich mal an Martin weitergeleitet (wenn er es nicht sowieso routinemäßig checkt).
Aber das mit den "brechenden Plastikteilen" scheint ja wohl bei zunehmendem Alter so ein Problem zu sein, oder?
Mir ist vor zwei Jahren der Anschlussflansch vom Kühler einfach abgebrochen; da stand mein 7er aber richtig unter "Dampf" (und das wurde auch teuer, weil dann das gesamte Teil getauscht werden musste).
Ist das richtig, dass es da
zwei Zusatzwasserpumpen gibt, eine direkt am Ventil und die zweite davor/dahinter, jeweils etwa für € 260 ($365)?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...&fg=18&lang=de
Sayonara
Thomas
29.01.2014, 13:50
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Wo siehst du zwei Zusatz wasserpumpen ? Wie dem auch sei, es ist eine.
29.01.2014, 13:53
ich sehe da nur eine, ist bei meinem E32 auch so, pumpt in die Heizungsventile rein.
Zusatzwasserpumpe f. Wasserventil 1 von 10/1995 bis 09/1998 64118375237
29.01.2014, 14:04
Einmal 64 11 837 4994 (Pos. 01, Ventil mit
Pumpe ) und 64 11 837 5237 (Pos. 2,
Pumpe für Ventil).
Und beide ET's kosten je etwa $ 365.
29.01.2014, 14:05
† August 2024
Zitat von
Thomas S.
... Warnmeldung zur Kühlmitteltemperatur ... Das hintere Flügelrad soll hier wohl öfters Probleme machen und von der Achse abscheren.
Dann ist der Thermostat defekt.
Ein
Abscheren des Wasserrades von der Achse kann ich mir nur vorstellen, wenn das Kühlwasser gefroren ist.
Geändert von amnat (29.01.2014 um 14:12 Uhr).
29.01.2014, 14:08
#16
[quote=Thomas S.;2212028]Einmal 64 11 837 4994 (Pos. 01, Ventil mit Pumpe ) und 64 11 837 5237 (Pos. 2, Pumpe für Ventil).
dann ist das anders als beim E32, da muss mal ein E38 Kenner was zu sagen.
28.02.2014, 22:32
#17
Fahrzeug: BMW E38-728i Bj. 12.97
Dichtunsatz
Hier kann man ein Dichtungsatz bestellen wenn man einen sucht
BMW Heater Control Valve Repair Kit P/N 64118374994, 64118391796, 64118374995
http://www.ebay.de/itm/181324441117?...%3AMEBIDX%3AIT (Werbelink)
vielleicht hilft es jemanden.
Geändert von jogy64 (28.02.2014 um 22:37 Uhr).
28.02.2014, 22:34
#18
Dichtunsatz
Hier kann man ein Dichtungsatz bestellen wenn man einen sucht.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus .
