24.01.2014, 17:51
Fahrzeug: E38 750 i Individual
Nebelscheinwerfer links ohne Spannungsversorgung.
Habe die Suche bemüht aber nichts passendes gefunden.
Bei meinem Nebelscheinwerfer links kommt kein strom an und kann keine Sicherung finden (gibts dafür überhaupt eine?) Der rechte Nebler geht.
Fahrzeug E38 750i Bj.98
Hoffe ihr könnt mir helfen.
25.01.2014, 03:20
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Kabel verfolgen.
u.U. muss das Innenradhaus ab, dann siehst Du ob es dort irgendwo kaputt gescheuert ist.
Oder mal die ersten 20 oder 30 cm nach dem Stecker freilegen, und schauen ob dort irgendwo was kaputt ist.
Leuchtmittel getauscht? Auch die können mal kaputt gehn. nach kalten lötstellen, bzw feuchtigkeit suchen, dort wo die Pins ziemlich neben dem Leuchtmittel dran geclipt sind.
Notfalls sag bescheid, dann kann ich Dir ein Stecker mit kabel dran schicken.
Lg
25.01.2014, 16:56
Die Leuchtmittel habe ich getauscht und auch mit einem Stromprüfer am Stecker nach gemessen,kommt nichts an,die 20-30cm kabel an die ich durch die Lampenöffnung dran komme sind auch in ordnung.
25.01.2014, 17:04
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
wenn die 20-30cm kabel strom führen und der stecker nicht kann es doch nur noch an diesem liegen
25.01.2014, 17:05
Nein ich meinte damit,das das Kabel äußerlich unbeschädigt ist.
25.01.2014, 22:35
Das heisst nicht zwingend dass es wirklich ok ist !!
Ich hatte bei einem Auto vom Kollegen einen ABS Sensor der nicht ging, Tagelanges suchen, ABS lampen an, kein TÜV, nur Ärger!
Im Endeffekt hab ich das Kabel komplett mal freigelegt bis oben hin wo es in die Karosserie geht, und siehe da, durch einige Kurzschlüsse, wegen Feuchtigkeit ect, war das Kabel zwar nicht direkt beschädigt, aber total schwarz, von Kupfer war da keine Rede mehr.
Es konnte nicht mehr bzw nicht mehr richtig leiten, und so konnte der Sensor seine Arbeit nicht verrichten.
Danach ging es wieder.
Mach doch einfach die Isolierung ab soweit Du kommst, und wenns wirklich i.O. ist, dann is das doch ruck zuck wieder isoliert, bzw ein neues Stück Kabel drin.
Vielleicht liegts wirklich am Stecker, wäre auch nicht das erste mal. Der Versuch kostet fast nix, is es wert, und dann kannst du u.U. diese Fehlerquelle ausschliessen, was noch wertvoller ist.
Lg
26.01.2014, 14:35
Da alle anderen Lampen funktionieren! Kann es da sein das das Lampenkontrollmodul defekt ist.Wo sitzt das überhaupt?
26.01.2014, 18:51
Ich hätte mir meine Texte hier eigentlich auch sparen können.
Es gibt User die wollen sich nicht helfen lassen, und ignorieren alles was mit zur Fehlerbehebung / suchen / ausschliessen der Fehlerursache dazu gehört.
Ich sagte zum einen Kabelbaum im Innenradhaus, zum anderen eventuell Leitproblem am Kabel / Stecker.
Warum fängst Du denn mit den teuren Dingen an und nicht erst das einfache    Wenns daran nicht liegt, is doch auch gut, und weisst sicher bescheid.
LCM kann man immer noch tauschen. Hab ich einige hier notfalls, und es sitzt rechts vorn im Türholmen.
Lg
26.01.2014, 19:45
Ich will das LCM nicht tauschen sondern am Ausgang durch messen.Dann weiß ich am schnellsten ob irgendwo das Kabel beschädigt ist.
27.01.2014, 17:14
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Was ist eigentlich wenn der Nebler mitblinkt beim Blinken? Kabel augenscheinlich ok, Nebler leuchtet aber nicht wenn er eingeschaltet wird,ich würd es auch gern mal durchmessen ab LCM oder in meinem Fall LM. Geht das Kabel direkt vom LM zum Nebler?
