Alt 17.01.2014, 20:45   #1
BUMER_VV777
Fahrzeug: 728i
Standard 728i bj.98 verliert Hydrauliköl
Hallo Freunde,
Bin eigentlich mit meinem hübschen sehr zufrieden. Fährt sich ideal. Alles läuft super.
Jetzt das große aber:
Habe heute mal alles vorsorglich wie immer getestet ob er irgendwo was verliert und siehe da: Hydrauliköl fehlt. Dem Behälter wo ATM Oil only steht. Niveauregulierung hat er meines Wissens nach nicht. Unten ist auch alles nass hab den motorunterschutz abgemacht aber alles ist da durch den Fahrtwind anscheinend nass.
Womit könnte es zusammen hängen?
Servolenkung? Will ich nicht hoffen...
Eventuell irgendwelcher schlauch porös?
Ist ein 728i Baujahr 04/98
Ps: Will meine Glühbirnen von Scheinwerfer tauschen. Also normales Abblendlicht. Welche Glühbirnen passen da rein?
Bitte um Hilfe
Schönen Abend!
iPhone with Tapatalk
BUMER_VV777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2014, 20:55   #2
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Fass mal den Schlauch an der vom Servobehälter runter führt - bei meinem letzten 7er war der undicht.
Birnen: war bei Dir keine Bedienungsanleitung dabei
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2014, 20:57   #3
BUMER_VV777
Fahrzeug: 728i
LG
Steht in der Bedienungsanleitung nicht drin
In Ordnung ich mache das Morgen am Tage mal... Wo führt der schlauch denn hin? Servopumpe? Eventuell ist die servopumpe an sich auch tot...hmmm...
Alt 17.01.2014, 20:59   #4
Hamster1776
Ernteschädling
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.yabw.com/autos/bmw/E38/Be...ch_09-1999.pdf Seite 190
Alt 17.01.2014, 21:05   #5
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Check mal die beiden Schläuche am Ausgleichsbehälter bzw. Servopumpe, die werden gerne mal undicht. Wenn nicht schon gemacht, die Schlauchschellen erneuern.
Abblendlicht müsste H7 sein.
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2014, 14:23   #6
PinInHead
Fahrzeug: E38 730i 1994
Oft sind es auch nur die Dichtringe an der Servopumpe von den Schläuchen.
Einfach mal gut nach gucken
PinInHead ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2014, 16:37   #7
BUMER_VV777
Fahrzeug: 728i
Habe heute die zwei Schläuche mir mal angeschaut (von oben) der eine führt ja zum kühler und der andere denke ich mal zur Servolenkung bzw servopumpe oder? Beide Schläuche sind in Ordnung außer das es ein wenig feucht an den Schläuchen Ist, eine Art Kondenzwasser
Alt 18.01.2014, 17:36   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Es ist meist Es ist meist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) der Druckschlauch (5) oder manchmal die Rücklaufleitung (1). Die werden ständig auf Bewegung beansprucht, sobald sich der Motor in seinen Gummilagern etwas dreht. In der Abbildung sieht man leider nicht, daß da ein Schlauch zwischen den Rohrenden von (5) angekrimpt ist.
Die Leitungen (21) und (8) sind übrigens auch verkehrt herum gezeichnet!
Hydrauliköl Nachfüllset eldorado-82 Suche... 2 17.10.2013 22:46
Karosserie: Hydrauliköl Kofferraumklappe schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 21 10.09.2013 19:13
E65-Teile: Hydrauliköl Heckklappe shabba Suche... 1 28.04.2013 11:46
Hydrauliköl Heckklappe CLLIVE BMW 7er, Modell E65/E66 2 15.06.2011 19:07
Lenkung: Hydrauliköl Toni.pt BMW 7er, Modell E38 6 06.12.2010 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
