Alt 18.12.2013, 21:46   #11
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
ok, dann musst Du ernsthaft den Fehler suchen, da Du das Extra hast Bei mir liegen die Teile noch in der Kiste zum einbauen
PS: Lösung posten nicht vergessen
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2013, 21:53   #12
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
die pumpe geht doch eher selten kaputt ich tippe auf das Modul oder irgend eine Sicherung oder Relais
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2013, 21:56   #13
Fabe_89
Fahrzeug: E30 325i Bj. 89, E38 750i Bj. 99, E39 523I bj 99
@ 728schalter: ja kla werde ich bescheid sagen!
@ rustaweli: ja das habe ich auch gelesen das sie selten kaputt geht... sicherung habe ich überprüft... ich lese morgen mal aus und suchen dann mal ein bisschen
danke erst einmal für eure tipps ich melde mich!!
Fabe_89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2013, 22:36   #14
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Falls Du ein Heckklappenmodul brauchst... ich hab noch eins liegen.
Alt 24.12.2013, 11:23   #15
Fabe_89
So am Heckklappenmodul liegt es leider auch nciht...
habe mal nachgeguckt ob auf irgendwelche leitungen zu Pumpe hin Strom ankommt... leider nicht...
habe den fehlerspeicher ausgelesen und da sagt er mir..: Neigungssensor für Diebstahlalarmanlage und Innenraumsensor..
hängt das vll schon damit zusammen?
gibt es noch irgendwo sicherungen oder Relais die etwas durchschalten?
gruß
Alt 16.01.2014, 18:02   #16
Fabe_89
So.. nach langem suchen, habe ich den Fehler gefunden!!!
Habe mir zu erst neun Schaltplan über das hkm besorgt.....
Und dann herausgefunden, dass eine Masse Leitung von der Hydraulikpumpe defekt war! Ka wieso neues kabel gezogen und siehe da' die Heckklappe bewegt sich!!!!
Und wieder mal die Heckklappe... overdrive BMW 7er, Modell E38 18 21.07.2015 10:54
Elektrik: Bitte melden: Wer braucht Öl für die hydraulische Heckklappe? skab BMW 7er, Modell E38 33 15.12.2009 11:57
Elektrik: Hydraulische Heckklappe die 1.000ste…… mikebesser BMW 7er, Modell E38 7 14.10.2008 18:05
Innenraum: Wieviel Kraft hat die Hydraulische Heckklappe? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 24.05.2008 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
