13.01.2014, 19:43
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
740i. Verbrauch bei ca 20Liter...
Hallo Forumsgemeinde,
habe mein E38 wieder angemeldet nachdem ich jetzt einiges neu gemacht habe...
Wasserpumpe
Gleitschienen
Steuerkette
Zündkerzen
Zündkerzenstecker
Katalysatoren
Lambdasonden (Original Bosch)
Ventildeckeldichtungen
Kurbelwellengehäuseentlüftungsventil + Schläuche
und ein paar Kleinteile..
Mein Dicker läuft jetzt sehr gut im Leerlauf. Nimmt auch sofort Gas an und hängt auch sehr gut am Gas.
Nur der Verbrauch liegt derzeit bei 20Liter durchschnittlich...Zwar nur Stadtverkehr, fahre aber morgens um 6 zur Arbeit (Da ist alles leer und hab größtenteils grüne Welle und Nachmittags ists zwar voller, aber nun auch kein Berufsverkehr.
Der Tank ist auch Dicht (Falls jemand auf die Idee kommt^^)
Falschluft wird nirgends gezogen, habe alles großzügig mit Bremsenreiniger abgesprüht, aber keine Drehzahlveränderung.
Fehlerspeicher ist auch leer..
Nun fällt mir nur noch der Temperatursensor ein...
Welcher der beiden ist denn für das Motorsteuergerät? Das mit dem Schwarzen oder Weißen Stecker?
13.01.2014, 19:56
Wie lang Deine taegliche Arbeitsstrecke ist? Kommt Dein Motor ueberhaupt auf seine optimale Temperatur? Du kannst Temperaturanstieg unter pos 7 in Geheimmenu staendig beobachten, dann stellst Du sehr schnell fest, das unter winterlichen Umstaenden unsere V8 und V12 Motorchen, bis die optimal warm sind, gute 10 Km brauchen und fuer's Getriebe noch zwei-drei mehr sind
So gesehen, wenn taegliche Arbeitstrecke kurzer als 12-13 Km ist, Motor nie auf richtige Temperatur kommt und verbraucht damit entsprechend mehr...
MfG
Andrzej
13.01.2014, 20:18
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zieh doch einfach mal einen Stecker ab. Ist dann deine Kühlwassertemp.anzeige außer Funktion, weißt du, dass es der andere ist
13.01.2014, 21:51
Ernteschädling
Wenn Du sonst eher sportlich unterwegs bist, braucht Deine Getriebesteuerung etwas Zeit bis sie sich an die Fahrweise anpasst. Ich bringe meinen 750er auch Innerorts auf 15l, allerdings bin ich eher entspannt unterwegs. Mit defektem Kat hab ich auch schon mal >20 geschafft. Falls Du Dich fragst wie lange die Getriebesteuerung braucht um sich anzupassen:
Detailansicht: BMW - 7er - 750il - Spritmonitor.de
Bei der Betankung vom 28.09 war ich davor etwas flotter 400km in den Bergen unterwegs (weil ich Stellplatzvermieter sei Dank nicht auf den 8er wechseln konnte). Die Getriebesteuerung braucht bei normaler Fahrweise tausende km bis der Adaptionswert wieder Cruisen im 5ten Gang fördert. Wie stark sich das rein innerorts auswirkt weiß ich allerdings nicht.
LG
PS: (Interessant war bei mir auch dass der Tempomat 2l mehr braucht, aber das ist innerorts wohl nebensächlich)
14.01.2014, 19:24
Also mein Hin und Rückweg sind zusammen knapp 40Kilometer. Wie gesagt, der Dicke fährt so an sich wunderbar. Aber finde den Verbrauch viel zu hoch. Mein 420SEL nahm das gleiche, obwohl schlechter Motorlauf und das doppelte an Kilometern und dazu noch 250Kilo mehr Gewicht..
Morgens hab ich wie gesagt immer grüne Welle, stehe vielleicht an maximal 4 roten Ampeln. Wenn ich den BC resette bevor ich losfahre ist der Verbrauch wenn ich auf Arbeit angekommen bin bei 19,1 eingependelt. Aufm Rückweg, bei etwas mehr Verkehr und 3-4 roten Ampeln mehr als auf dem Hinweg, liegt er durchschnittlich bei 21-22Liter..
14.01.2014, 19:31
† 05.12.2021
nimmst du den Wert nur aus dem BC, oder rechnest Du an der Tanke auch nach?
Könnte ja sein, das der BC einen falschen Wert anzeigt.
Schöne Grüße
Horst
14.01.2014, 19:43
Sowohl als auch. Hatte 40 Liter im Tank und bin 203 Kilometer gekommen, danach nochmal 40 Liter getankt und wieder nur knappe 200 Kilometer gekommen..das dritte mal wieder 40 Liter getankt und wieder nur knappe 200..
14.01.2014, 20:29
Scheint wirklich zu viel zu sein. Prueff mal die Bremsanlage, es reicht nach Ankunft mit Hand alle vier Felgen nacheinander betaetigen. Wenn eine waermer, als andere drei ist, dann bist Du zu Hause damit...
14.01.2014, 22:05
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
vielleicht sinds doch die lambdasonden, obwohl es ja neue sind. das gabs hier schon öfter.
meinen 40er fahr ich landstrasse mit maximal 10,5l und innerorts 13,5l
14.01.2014, 23:10
Ernteschädling
Hast aber schon volle Leistung, oder? Wenn nicht dann kanns auch der Kar sein. Am besten erst mal auslesen, in Berlin wird sich doch wohl jemand finden
LG
