Alt 09.01.2014, 15:48   #41
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
habe seit 20tkm eine Öltemp Anzeige und bin max auf 110° gekommen, Normbereich liegt bei 100° wenn er richtig warm ist. So meine Erfahrungen und ich nutze die Anzeige jeden Tag
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2014, 16:04   #42
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von M3-Atze Beitrag anzeigen
So die Instrumente sind verbaut (mit Gehäuse auf dem Pistolenfach)
Zeig mal Bild(er)?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 09.01.2014, 16:30   #43
juelz
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/14/noch...ml#post2204786
Alt 09.01.2014, 16:34   #44
mahooja
seven till heaven
sieht doch sauber aus.
Alt 09.01.2014, 20:35   #45
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Danke!
Muss noch mal an den Deckel vom Pistolenfach, dass hängt links leicht.
Das gute ist noch, ich kann das Fach weiterhin nutzen.
Werde auch den Deckel, mit Gehäuse, komplett mit Leder beziehen lassen.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2014, 20:36   #46
M3-Atze
Schoppetrinker
Wo greifst Du den Wert ab?
Alt 09.01.2014, 22:00   #47
juelz
119€ bei Car-Solution, bin mit sämtlichen Modulen zufrieden. lediglich das eMirror (Spiegel per FB an- und abklappen) zickt im e38 manchmal rum.
Mit diesem Modul können Sie durch längeres Drücken über des BC-Tasters am Blinkerhebel folgende Informationen abrufen:
- Anzeige der Öltemperatur
- Anzeige der Kühlwassertemperatur
- Anzeige der Batteriespannung
- Digitale Geschwindigkeitsanzeige
Es wird kein zusätzlicher Geber oder Sensor benötigt, da die Öltemperatur über den thermischen Ölniveausensor ermittelt wird, der bei jedem Fahrzeug serienmässig verbaut ist!
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge ab Bj. 09/1997 und High-Kombiinstrument! (Bei Fahrzeugen vor Bj. 09/1997 muß der thermische Ölniveausensor ersetzt werden damit das eKombi-Modul funktioniert)
Die Installation ist sehr einfach: Das Modul wird nur mit 6 Kabeln angeschlossen: 5 Kabel am Stecker des Kombiinstrumentes und ein Kabel am Stecker des Lampenmoduls.
Geändert von juelz (09.01.2014 um 22:21 Uhr).
Alt 09.01.2014, 22:54   #48
M3-Atze
Schoppetrinker
Das mit Zitat: Es wird kein zusätzlicher Geber oder Sensor benötigt, da die Öltemperatur über den thermischen Ölniveausensor ermittelt wird, der bei jedem Fahrzeug serienmässig verbaut ist!
kann ich so nicht glauben!
Werde aber mal versuchen, meine angezeigte Temp. irgendwie nachzumessen
Habe aber schon gemerkt, dass der V8 verdammt hoch ist mit seinen Temperaturen.
Alt 10.01.2014, 12:31   #49
juelz
ich kann nur sagen, dass es funktioniert und mein Dicker nie kalt die Sporen bekommt
wenn das Auto mal 2-3 Tage stand, liegt die Öltemp bei bsw. 12° und nach 15-25km hat sie dann die 100° erreicht und verbleibt auch da. Nach einer längeren BAB ausfahrt geht sie auch mal auf 106 oder 110 in der Stadt aber sonst konstant um die 96-102° im Fahrbetrieb.
Man hat auch zwei Einstellungen die man vornehmen kann. Ganz simple Set1 und Set2, habe beides ausprobiert. Bei Set1 liegt die Temp bei warmen Motor bei 80° und bei Set2 bei realistischen 100°.
Ich warm am Anfang auch sehr misstrauisch, da im Forum viel alte Beiträge zu finden sind, wo das Thema Öltemp heiss diskutiert wurde bzgl Ölniveausensor.
Vllt gibt es da wirklich Baujahrabhängige Unterschiede wie von Car Solution beschrieben.
Das Modul kann sich die Werte ja nicht aus der Luft ziehen.
Alt 10.01.2014, 14:37   #50
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
es funktioniert definitiv!
Der thermische Ölniveausensor gibt jedoch keine direkte Temperaturwerte an das System in Form von Analogspannung oder digitalen Wert, sondern es wird ein frequenzmoduliertes Signal ausgegeben welches sich je nach Temperatur ändert.... dieser Wert wird auch in der DME/DDE verwendet. Es gibt irgendwo eine Formel mit der man aus verschiedenen Werten der DME/DDE den Temperaturwert errechnen und darstellen kann.... (rubin fragen ) der Wert kann dann über Car-PC z.B. an das KI gesendet werden... im Falle von Carsolution ist dieser "PC" in dem Kästchen integriert und gibt die Daten ans Cockpit... ganz einfach, gesetzt dem Fall man ist Programmierexperte
E23-Teile: E23 Konsole für Zusatzinstrumente andreas_c Biete... 0 09.09.2010 21:22
Teile: E34 HARTGE Zusatzinstrumente Raffael@735i Biete... 1 09.01.2010 14:52
Elektrik: ALPINA Zusatzinstrumente? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 6 13.06.2009 00:52
Innenraum: Alpina-Zusatzinstrumente nachrüsten Pace BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2007 23:30
Innenraum: Zusatzinstrumente-Traeger selbst gemacht Erich BMW 7er, Modell E32 8 12.06.2005 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
