Alt 26.12.2013, 22:27   #31
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Hast du schonmal daran gedacht die Anzeigen in die obere Lenkhebelverkleidung zu integrieren?
Bei zwei Anzeigen kann man sie schön je seitlich platzieren. So in etwa wie zwei Gangwechselpaddels. Kannst du die vorstellen wie? Ich werde mir auf jedenfall Öltemperatur- & Öldruckanzeigen von VDO dorthin verbauen. Hatte mal eine Anzeige dort provisorisch platziert und kann selbst beim Fahren sie gut sehen.
Wie willst du eigentlich die Geber anschliessen? Per Y-Adapter an dem originalen Anschluss für Druckgeber am Ölfiltergehäuse?
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2013, 22:43   #32
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Jepp, hatte die Idee. Da das IKE aber im E38 recht fett ist, verdecke ich einiges an Sicht, oder das Lenkrad schränkt ein.
Ich habe mir einen Alu-Öldeckel, für das Ölfiltergehäuse, mit zwei 1/8" Anschlüssen, gekauft u. montiert.
Wie geschrieben, die Schalter für Licht u. Nebler raus und da die Instrumente rein, passt perfekt!
Halt bissel feilen u. eine anderen Ort für die Schalter finden, Kabelbaum bauen, dass alles im Notfall wieder wie vorher wird.
Aber ich möchte nicht feilen, alleine die Löcher im Handschuhfach werden schmerzen.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2013, 22:49   #33
dreem
Ist das so ein Aluöldeckel den ich irgendwo in einem Shop für 129€ gesehen habe?
Alt 26.12.2013, 22:59   #34
M3-Atze
Schoppetrinker
Nöp, der:
ist montiert, dicht, wird noch mattschwarz lackiert.
Für die Öldruckdose noch nen 90° Winkel, 1/8" innen/außen.
Alt 26.12.2013, 23:14   #35
dreem
Super! Vielen Dank für den Link. Das ist viel besser als mit x Adaptern zu arbeiten.
Alt 26.12.2013, 23:21   #36
M3-Atze
Schoppetrinker
Da gebe es Super Gehäuse, für links/rechts auf die obere Lenksäulenabdeckung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fortissimo Sound-Install-Products Alukapsel für VDO 52mm Zusatzinstru
bissel auf Hochglanz poliert.....
Alt 08.01.2014, 17:45   #37
M3-Atze
Schoppetrinker
So die Instrumente sind verbaut (mit Gehäuse auf dem Pistolenfach).
Öldruck ist bei kaltem ÖL und im Stand, fast 4,0Bar (0W 40) pendelt sich dann bei ca. 3,8bar ein, die Öltemperatur pendelt sich bei
100°C ein (ca. 5min. im Hof, dann 5Km Landstraße, 20Km Autobahn)
Bei 100°C Öltemp. Öldruck im Stand ca. 1,8bar, beim fahren wieder 3,8bar.
Öltemp. nie über 100°C .
Sind die Werte normal?
Alt 09.01.2014, 02:18   #38
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
sieht auf jeden Fall Gesund aus.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2014, 14:49   #39
M3-Atze
Schoppetrinker
So Heute bissel Autobahn, da standen auch mal 120°C an
Aber da ich eh vom M3 hohe Öltemperaturen kenne, beunruhigt mich das nicht.
Aber der Öldruck passt perfekt und ich habe einen Anhaltspunkt, wenn sich was
negativ ändert.
Ich bin echt froh, das ich das umgesetzt habe!
Alt 09.01.2014, 15:39   #40
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
bitte um fotos??
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E23-Teile: E23 Konsole für Zusatzinstrumente andreas_c Biete... 0 09.09.2010 21:22
Teile: E34 HARTGE Zusatzinstrumente Raffael@735i Biete... 1 09.01.2010 14:52
Elektrik: ALPINA Zusatzinstrumente? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 6 13.06.2009 00:52
Innenraum: Alpina-Zusatzinstrumente nachrüsten Pace BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2007 23:30
Innenraum: Zusatzinstrumente-Traeger selbst gemacht Erich BMW 7er, Modell E32 8 12.06.2005 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
