30.12.2013, 22:19
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Megin66
Kann das möglich sein das der deswegen mehr verbraucht?
Passt schon mit dem Fühler. Der gibt Signal zum STG, Motor kalt-anfetten. Is natürlich blöd wenn er das auch bei betriebsarmer Maschine macht. Dann kriegt der schnell Trinksitten wie ein Russe
30.12.2013, 23:33
Fahrzeug: E38-735i BJ 99
Das kannste laut sagen😆
Habe das thermostat und den sensor am kühler bestellt... Werde dann mal berichten..
31.12.2013, 00:06
Zitat von Megin66
Habe den sensor am kühler bestellt... Werde dann mal berichten..
Eigentlich sollte der Tausch des Doppeltemp.fühlers in der Wapu schon der aussschlaggebende Faktor gewesen sein, wollte ich dir damit sagen. Denn DA laufen die beiden Wasserkreisläufe zusammen. Der Fühler im Kühler gibt NICHT das Signal an die DME die darauf den Kaltlauf anfettet. DENN, wenige wissen es(viele begreifen es aber immernoch nicht), der Kühler wird mit KFT erst durchströmt, wenn das Wasser bei atmosphärischem Druck den Siedepunkt lange überschritten hat  Der Messwert der vom Fühler im Kühler kommt, wäre einfach unbrauchbar
31.12.2013, 00:23
† August 2024
Du meinst wohl kaum "das thermostat" sondern den Temperaturfühler Motortemperatur. Ein darin eingeschweißter temperaturabhängiger Widerstand ist für die DME und der andere für die Instrumentenkombination. Er ist im ETK fälschlicherweise als Doppel-Temperaturschalter (9) benannt. Er wird ins Thermostatgehäuse eingeschraubt?
Der Temperaturfühler am Kühlerausgang ( Temperatursensor Kühlmittel (12)) hat mit dem Fehler nichts zu tun. Der dient der DME nur zur Ansteuerung des Elektrolüfters. -> Lehrgeld!
31.12.2013, 00:33
BMW Teilekatalog ETK Online BMW 740i M62 - Motor - Kühlsystem-Wasserpumpe/Thermostat
Da guck, Teil Nr. 9, beim M62 is der wirklich da. Beim M60 war der bissi versteckter.
Ist ein Doppeltemp.schalter, da DME und Temp. Anzeige.... Der M60 hatte die beide getrennt.
Edit: Und wenn ich auf deine Links geklickt hätte, hätte ich gesehen dass du die ETK Bildtafel schon gepostet hast
Geändert von Fimonchen (31.12.2013 um 00:38 Uhr).
31.12.2013, 01:22
† August 2024
Mein Vorbeitrag war an den TE gerichtet.
31.12.2013, 01:31
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
31.12.2013, 13:02
Habe jetzt beide teile bestellt...
werde erst das thermostat einbauen und schauen ob der fehler dann behoben ist und es an dem stecker am thermostat lag..
Abwarten und tee trinken...
Guten rutsch ins Neue Jahr...
Hybrid-Darstellung
