29.12.2013, 13:36
Fahrzeug: 740i 1999
Wasserpumpe tauschen - wie?
Bin dabei mein Wapu tauschen.
Alles abgemacht bis auf die unterste Schraube hinter der dicken Scheibe!
Kaum Platz da, wie habt ihr die abgemacht??
Suche fand nur Lösung zur 32er Mutter.
Danke
Chris
29.12.2013, 13:45
wenn du das Lüfterrad mit der Viskokupplung abschraubst - dann kommst Du an alles gut dran .....
29.12.2013, 14:16
Fahrzeug: 740i 1999
10er Schlüssel geht nicht.
Nuss geht drauf aber Knarre nicht mehr!
Nuss kürzen ja. Keine Flex da. Mist.
Muss wohl bis Morgen warten. Danke
29.12.2013, 16:54
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Ohne den Schwingungsdämpfer zu demontieren, bekommst Du die Wasserpumpe beim M60 nicht gewechselt.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
30.12.2013, 04:06
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
falsch mad cat, geht sehr wohl, aber mit den richtigen Werkzeug  .
LG
P.S. Chris, der Ansatz ist schon mal gut, BMW hat da auch eine verkürzte Nuß dafür.
30.12.2013, 04:36
Fahrzeug: E46-330i
Vor allem aufpassen, dass Du nicht aus versehen die Kühlsystem-Rohrleitungen aus den Führungen an der Stirnwand löst  Sonst kann die Sache glaube ich ganz schön drollig werden
30.12.2013, 04:45
der E38 740i von 1999 hat einen M62 !!! Motor
30.12.2013, 08:08
LG
Und wieder was dazu Gelernt!
Stimmt, jetzt wo Dus sagst.
30.12.2013, 10:28
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hab vor Zwei Jahren an meinen M60 die WaPu erst ersetzt, die Schraube unten hab ich mit eine ganznormalen 10er Ringschlüssel raus gefummlet
ist zwar blöd gemacht aber geht ohne große Probleme
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
30.12.2013, 10:44
Fahrzeug: S50B32
M62TU noch dazu...
