30.12.2013, 06:31
Fahrzeug: E38 730iA 1995/03 Calypsorot
Elektrik spinnt bitte um Hilfe
Hallo und guten Morgen liebe Leute,
Mein 7er spinnt. Als ich grad eben zur Arbeit wollte, der erste Schock alle Fenster waren unten bei -10 grad nicht grad schön.
Jetzt springt er auch gar nicht mehr an. Ob die Batterie leer ist? Er ist immer sofort angesprungen aber jetzt?!
Während der Fahrt verstellt sich auch mein sitz immer wie von Geisterhand hab den stecker schon gezogen und seitdem gehen die Fenster von selber runter.
Wenn ich per Funk abschließe, springt die ZV sofort wieder hoch also abschließen nicht möglich? !
Während der Fahrt, insbesondere wenn ich über hubel fahre, setzt meistens mein linker Xenon aus, wenn ich das Licht kurz ausschalte, funktioniert es dann auch schon wieder. Im MID steht dann auch Abblendlicht prüfen.
Weiß jemand worann das liegen könnte?
Hoffe mir kann jemand helfen :(
30.12.2013, 06:46
Hmmm.... Sitzmemory, FH Schalter, Türschloss, würd ich mal auf den Türkabelbaum tippen.
Xenon und Wegfahrsperre????
Mal ein Reset Versuchen!!!!
Vielleicht hat sich nur ein STG aufgehängt, und stört den Bus??
BTW:
Frage an die Elektroniker:
Läuft der Bus auch in die Tür?? (Türmodul), dann kann das natürlich auch durch einen hubbel ausgelöst werden, wenn da Kabel gebrochen sind/Blank liegen
30.12.2013, 07:02
Kann er nach dem reset wieder Anspringen, oder brauch ich eine neue Batterie?
30.12.2013, 08:28
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
am reset ist die Batterie ja nicht beteiligt. Wenn sie nicht platt ist könnte es sein.
Hab zwar selbst (zum Glück) keine Erfahrung damit, aber der Zündanlassschalter soll, sofern nicht mehr intakt, auch lustige Effekte in der gesamten Elektrik verursachen. Mal hier was, mal da was und nix hängt miteinander zusammen..
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
30.12.2013, 08:34
seit 19.2.19 Nichtraucher
1. Starthilfe oder Batterie laden!
2. Spannungen prüfen, was bringt die Lichtmaschine... was hat die Batterie ca. 1 Std. nach laden
3. wenn alles okay, dann ZAS wechseln
4. Wackelkontakt an Scheinwefer bzw. LCM prüfen und beheben
5. Fehlerspeicher auslesen... da steht sicher jede Menge drin
