| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.12.2013, 20:31 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
				 Suche 12 Volt Kabel
 Hallo,Weis jemand zufällig aus dem Kopf heraus ob es im Handschuhfach ein 12 Volt Kabel gibt, dass man für ein Navi anzapfen könnte?
 Bin grad nicht zuhause, aber am basteln 😆
 Gruß Michl
		|  29.12.2013, 20:41 | #2 |
	| Moderator
Fahrzeug: KVG Kassel
 Da müßte doch das Ladekabel für die Taschenlampe sein... |
		|  29.12.2013, 20:45 | #3 |
	| natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
 innenbeleuchtung vom handschuhfach |
		|  29.12.2013, 21:23 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Sorry, hab vergessen zu sagen das ich ein kabel 12 Volt suche, dass über zündung geschaltet sein soll, sprich schlüssel ab kein strom.
 Meiner ist baujahr 2.1996
 Ladekabel für Taschenlampe? Geschaltet?
 bin nebenher grad noch am rost entfernen... 😮
		|  29.12.2013, 22:09 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 zu deutsch: Du suchst einen Klemme 15-Anschluss.
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  29.12.2013, 22:24 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Klemme 15?
 Bin jetzt nicht ganz so erfahren..
 Wo kann ich die abgreifen?
 Is da was hinterm handschuhfach?
 Danke vorab...
		|  30.12.2013, 00:09 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
würde auch über Ladestation gehen...
Zitat PacificDigital: "Der Taschenlampenanschluß liefert definitiv Zündungsplus in 12V... und ist mit min. 5A abgesichert :-) "
Hier steht auch vieles drin:   http://www.7-forum.com/forum/5/zuend...-145416-2.html
Gruß Greg
				 Geändert von Gregory 1979 (30.12.2013 um 00:15 Uhr).
		|  30.12.2013, 12:23 | #8 |
	| natürlich Mit-Glied
 hol dir doch den strom vom radio. kabel von klemme 15 rechts durch in das handschuhfach.
 bißchen gepfriemel aber geht.
 hab da ja meinen fm transmitter drin und mußte auch die kabel ins radiofach reinziehen.
		|  30.12.2013, 12:32 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ne, sollte man nicht machen. Radio über Zündung geschaltete 12 Volt dürfen doch nur bis 300 mA gehen. Navi hat mehr als 300 mA.
		|  30.12.2013, 12:38 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F32 440ix LCI
 Der Taschenlampenanschluss ist sogar standardmäßig mit 7A separat gesichert und nur bei Zündung an aktiv !
				__________________   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
