			29.12.2013, 14:36
Fahrzeug: 740i 1999
				Wasserpumpe tauschen - wie?
Bin dabei mein Wapu tauschen.
Alles abgemacht bis auf die unterste Schraube hinter der dicken Scheibe!
Kaum Platz da, wie habt ihr die abgemacht??
Suche fand nur Lösung zur 32er Mutter.
Danke
Chris
			29.12.2013, 14:45
		wenn du das Lüfterrad mit der Viskokupplung abschraubst - dann kommst Du an alles gut dran .....
			29.12.2013, 15:16
Fahrzeug: 740i 1999
		10er Schlüssel geht nicht.
Nuss geht drauf aber Knarre nicht mehr!
Nuss kürzen ja. Keine Flex da. Mist.
Muss wohl bis Morgen warten. Danke
			29.12.2013, 17:54
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
		Ohne den Schwingungsdämpfer zu demontieren, bekommst Du die Wasserpumpe beim M60 nicht gewechselt.
				Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es    hier oder auf Anfrage.
			30.12.2013, 05:06
			 Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
		falsch mad cat, geht sehr wohl, aber mit den richtigen Werkzeug  .
LG
P.S. Chris, der Ansatz ist schon mal gut, BMW hat da auch eine verkürzte Nuß dafür.
			30.12.2013, 05:36
Fahrzeug: E46-330i
		Vor allem aufpassen, dass Du nicht aus versehen die Kühlsystem-Rohrleitungen aus den Führungen an der Stirnwand löst    Sonst kann die Sache glaube ich ganz schön drollig werden
			30.12.2013, 05:45
 der E38 740i von 1999 hat einen M62 !!! Motor
			30.12.2013, 09:08
LG
 Und wieder was dazu Gelernt!
 Stimmt, jetzt wo Dus sagst.
			30.12.2013, 11:28
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
		Hab vor Zwei Jahren an meinen M60 die WaPu erst ersetzt, die Schraube unten hab ich mit eine ganznormalen 10er Ringschlüssel raus gefummlet
ist zwar blöd gemacht aber geht ohne große Probleme
				Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
			30.12.2013, 11:44
Fahrzeug: S50B32
 M62TU noch dazu...
