27.12.2013, 23:19
Fahrzeug: e38 40il bj 1997
Getriebeprobleme
weiß einer wovon bim 740ia beim schalten mit viel gaß sehr ruckige schaltvorgänge kommen die vom getriebenotlauf begleitet werden ? manchmal schaltet er auch ganz normal manchmal nicht (temperatur unabhängig)
mfg christian
27.12.2013, 23:46
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Weißt du wie man die Suchfunktion verwendet, oder bist du der erste mit diesem Problem ?
27.12.2013, 23:49
hab nix gefunden
27.12.2013, 23:56
Wieviel Kilometer hat dein 7er gelaufen?
Ist schon mal ein GetriebeService bei ZF Dortmund oder bei @rogatyn gemacht worden?
27.12.2013, 23:57
400k aber wurde vor 4 wochen getriebe ausgebaut und wandler neu abgedichtet und rein
28.12.2013, 00:00
Doppelposting - kann gelöscht werden
28.12.2013, 00:02
also dann ist das nächste was du macht, ein GetriebeService bei ZF-Dortmund oder bei @rogatyn - je nach dem, was Näher liegt.
dann reden wir mal weiter, ob du immer noch heftige Schaltrucke hast - wahrscheinlich nämlich NICHT!
hab grad gesehen - Dortmund/Holzwickede ist ja nur nen Katzensprung entfernt.
Ruf an und lass dich mit Herrn Sagert oder Herrn Jäger verbinden - und sag gleich, dass es pressiert und du vom 7er-Forum bist ....
Die geben Dir dann wirklich den nächstmöglichen Termin ....
28.12.2013, 00:02
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Und seit dem Simmering tausch geht er ins Notprogramm???
28.12.2013, 00:07
bei zf dortmund meinten die das bei dem km stand danach mehr probleme kommen...
als der simmering neu gemacht wurde wurde auch das öl und der filtter getauscht
28.12.2013, 00:09
als der simmering neu gemacht wurde wurde auch das öl getauscht
das erste kann ich mir nach allen Berichten und dem Wissen, was dort beim Service gemacht wird, kaum vorstellen ..... sorry ....
die Schlussfolgerung wäre ja, dass sie dir geraten haben, das Getriebe komplett in die Fritten zu fahren??????
das würde mich erstaunen .....
beim meinem E38 740i von Mai 1998 haben sie bei 330.000 km ja auch den Service gemacht - ein Unterschied wie Tag und Nacht - und SO groß ist der Unterschied zu deinem ja nun wirklich nicht
Geändert von peterpaul (28.12.2013 um 00:14 Uhr).
