24.12.2013, 09:25
erfahrener Radsensor
Fahrzeug: bmw 750i
750i 12/99 Ölverlust
.....habe doch erstmals nennenswerten ölverbrauch und sogar eben einen tropfen unter dem wagen gefunden - alarm - bei tricks & tipps nix gefunden - werde am nächsten werktaf die unterbodenverkleidung entfernen und den schaden suchen - gibt es typische stellen oder ggf. auch marderschäden , da beide sekundärluftschläuche auch defekt sind....
24.12.2013, 09:31
Typische Stellen sind die Ventildeckeldichtungen, die sind meistens schon so hart wie Plastik weil die nie einer wechselt wegen dem großen Aufwand.
PS: Und die Gummimanschetten zwischen Ansaugbrücke und Ventildeckel. Zischt er hinten an der Ansaugbrücke ?
26.12.2013, 13:23
Fahrzeug: bmw 750i
wenn der Bauch schon geöffnet wird...
....dann macht mann das gleich mit....welchen teilekorb soll ich vorab ordern....ggf. auch abgelegene schlauchverbindungen die sonst nur schwer zugänlich sind.....der wagen bleibt sicher noch einige jahre und hier möchte ich nicht sparen.....!
26.12.2013, 18:31
seven till heaven
Würde die KGEs und diverse Kühlerschläuche in Augenschein nehmen und evt. die Kerzen wechseln wegen der 12.
28.12.2013, 10:10
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
bei mir war es die Dichtung vom Öl-Standfühler.
Ich hatte einen Öl-Verbrauch von fast 2 Ltr. auf 1000 KM.
Nach dem Wechsel plötzlich nur noch 200-300 ml auf 1000 KM.
