Alt 14.12.2013, 19:29   #101
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Lass dich nicht verunsichern... der M67 hat nur den Zyklonabscheider... keine 2 und schon gar keine Vlies mit Membranen!
Beim Benziner und "kleinen" Diesel gab es Anfangs einen "normalen" Abscheider... dieser sollte jedoch im Zuge der normalen Wartung längst gegen einen aktuellen Zyklonabscheider gewechselt worden sein... der Zyklonabscheider ist Wartungsfrei. Warum der bei deinem erneuert wurde wird wohl für immer ein Rätsel bleiben
Danke für Deine Antwort!
Warum dieser getauscht wurde??...
Hab deshalb nochmal in der alten Rechnung nachgesehen - also, wurde nicht getauscht.
Es steht "Ölabscheider (-Zyklon) prüfen ggf. instandsetzen" auf der Rechnung. Hab mich also getäuscht. Aber das ist ja eh egal, es ging bei meiner Frage ja nur um, hat der M67 Zyklon ja/nein?
Aber das hat sich ja jetzt aufgeklärt. Ich vermute, das mein Dealer damals die Membranen vom Abscheider geprüft hat.
oeki47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2013, 22:57   #102
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Standard Was die Kurbelgehäuseentlüftung betrifft...
...da kann ich leider nur noch meinen damaligen Post ausbuddeln: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/schue...tml#post846329
Die Fotos vom Wechsel habe ich leider nicht mehr gefunden - weiss nur noch, dass dieser Filz schrecklich aussah.
Zweitaktöl habe ich damals bei meinem Dickerchen auch mit gutem Gefühl reingekippt. Ob das tatsächlich was in Sachen Laufzeitverlängerung bringt, kann ich nicht sagen. Zumindest hats die Laufzeit der Karosse nicht verlängert, wie ich inzwischen mit Bedauern über fünf Ecken erfahren habe. Auf jeden Fall hat der Motor mehr problemlose Kilometer geschrubbt, als der Diesel meiner Frau im damaligen Opel
Was eventuell den Rußablagerungen der Turboschaufeln noch entgegen wirkt: Abschaltung des AGR. Viele geben den Tipp, weil da angeblich brachiale Leistung bei rauskommen soll Nun ja, ich habs wegen dem beiläufig erwähnten Effekt "geringere Rußbildung" und minimal geringerem Verbrauch probiert und dann beibehalten. Mir ist halt immer wieder aufgefallen, dass beim Anfahren eine relativ starke Rußwolke die Scheinwerfer des Hintermanns kurzzeitig leicht verdunkelt hatten. Nachdem ich das AGR dann durch Blockieren der Unterdrucksteuerung deaktiviert hatte, war dieser Effekt weg. Also definitiv weniger Ruß, der durch das AGR im Originalzustand dem Ansaugtrakt vor dem Turbo zugeführt worden ist.
*seufz* Ich vermisse mein Dickerchen
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2013, 14:27   #103
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
wenn der dieselmotor im anlassmoment / betriebszustand anal ausrusst,
liegt das in der regel an einer unpraeziesen/desolaten verbrennung ...
wer das agr abklemmt,
macht das, was eine schmerztablette bewirkt,
die wirkung unterdruecken, jedoch das symptom bleibt,
bzw. es verstärkt sich bis hin zu moeglichen schaeden ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 25.01.2014, 12:58   #104
colt_sievers
Fahrzeug: E65 745D (04.2007) Audi Coupé (04.1993)
Aral Ultimate Diesel enthält keine Biodiesel-Beimischung. Die Schmierung müsste also besser sein als beim herkömmlichen Dieselkraftstoff.
Ist es desshalb empfehlenswert bei Verwendung von Aral Ultimate das Mischungsverhältnis von 2-Takt Öl (1:250) zu verringern?
colt_sievers ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2014, 14:39   #105
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich würde die Dosierung nicht verändern.
Biodiesel verbessert nach meiner Kenntnis übrigens die Schmierwirkung.
Alt 25.01.2014, 18:03   #106
colt_sievers
Welchen Grund gibt es dann für den Einsatz von 2-Takt Öl wenn Biodiesel die Schmierkraft verbessert?
Alt 03.02.2014, 14:02   #107
kramijunior
Fahrzeug: Ford Ecosport, E34 Touring
Schonmal rein geschaut?
kramijunior ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2014, 14:19   #108
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Wo rein? In den Abscheider? oder was meinst Du?
Falls Du den Abscheider meintest: Nein, habe ich nicht gemacht. Wenn was ist, dann macht das meine Werkstatt.
Ich habe keine Zeit mehr selbst zu schrauben bzw. meine begrenzte Freizeit nutze ich mtlw. lieber für andere Dinge, als im Auto zu stecken.
Alt 03.02.2014, 14:50   #109
kramijunior
Hab falsch Zitiert :( Ich meinte eigentlich PacificDigital....
Alt 03.02.2014, 15:44   #110
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Ah, alles klar!
Aber nochmal zu Deinem Statement bezgl. der Abscheider mit Flies -> Wartungsbedarf.
Von BMW bekam ich zwischenzeitlich die Aussage (weil es mir keine Ruhe gelassen hat, habe ich da mal bei meinem Kontakt angefragt), das es für den M67 ab Werk und als evtl. Ersatzteil für Tausch des gesamten Abscheiders schon immer nur den wartungsfreien Zyklonabscheider gab.
Steht auch so in den freigegebenen BMW Zeichnungen. Einen Abscheider mit Wartungsbedarf gab es beim M67 lt. BMW-Info nie.
Weiter gibt es lt. Ersatzteilkatalog (auch in den älteren Ausgaben von 2000-2003) immer schon den Abscheider für den M67 nur komplett, keine einzelnen Wartungsteile, wie Flies o.ä.
Was somit dessen Wartungsfreiheit unterstreicht.
Das alles deckt sich also auch mit dem was schon PacificDigital schrieb.
Ich mein, ich glaube Dir, das Du die beschriebenen Teile bei Dir gefunden hast. Weil Du wirst uns sicher hier keine nächtlichen Alpträume zum besten geben. Aber zusammen kriege ich das mit den Infos von BMW dann nicht. Ist es evtl. möglich, das einer der Vorbesitzer von Deinem M67 da mal etwas anderes eingebaut/rumgebastelt hat?
Naja, es bleibt spannend!
Machs gut und viel Spass noch!
Geändert von oeki47 (03.02.2014 um 15:49 Uhr). Grund: Text
Frage an die Dieselfahrer sk8terboy BMW 7er, Modell E65/E66 40 17.05.2006 09:25
Motorraum: An alle Trecker-/ Dieselfahrer Marathoni BMW 7er, Modell E38 5 07.08.2005 16:07
Die neuen Regeln.. sechser Motorsport 4 29.02.2004 11:13
An alle Dieselfahrer romulus BMW 7er, Modell E38 1 06.08.2003 10:05
goldene schrauben??? bmwmk13 BMW 7er, Modell E32 9 08.05.2003 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
