Alt 13.12.2013, 10:33   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... so häufig sind die TDS ja beim E38 nicht mehr...
Ich würde empfehlen die Frage nochmals imExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  E34-Forum zu stellen
Im E34 war der Motor ja noch recht häufig an zu treffen und dort dürfte die Problematik ja auch bereits "erforscht" sein
Alt 14.12.2013, 09:14   #2
m323ti
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
ich hatte bei meinem 725tds mal ein ähnliches Problem. Im Fehlerspeicher war der "Fehler Mengenstellwerk" abgelegt, bei der Verteilereinspritzpumpe geht mit der Zeit das Stellwerk immer schwergängiger. Bei mir war das Problem mit einer neuen Pumpe weg. Hast Du nach dem Einbau deiner Pumpe schonmal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Stephan
m323ti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2013, 20:28   #3
steffen3355
Fahrzeug: e38 tds
sooo hab mal ne vergleichsfahrt gemacht und der fehler tritt immer dann auf wenn er ein fehler wegen dem agr rein schreibt.
ich hab den jetzt einfach mal gegen ein von nem 525tds getaucht. joo, bringt nix. ich denk der fehler kommt vom lmm der haut nämlich ein viel zuhohen wert raus. der lmm ist aber nagel neu. wie kann das sein das der so falsche werte raus gibt?
steffen3355 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2013, 21:24   #4
m323ti
Was hast Du denn vom 525tds getauscht? Du kannst doch einfach mal den Unterdruckschlauch vom AGR Ventil abziehen, dann macht er gar kein AGR. Dann legt er zwar einen Fehler in der DDE ab aber dieser ist ohne Auswirkung.
Probier einfach mal.
Viel Erfolg
Stephan
Alt 25.12.2013, 11:16   #5
Possmann
Fahrzeug: E38-735i E320 CDI
Ich weiß von dem e39 TDS den wir mal hatten, das wenn die DDE einen Fehler schmeißt, etwa 30% Leistung weg genommen werden. Ein bekannter Bosch Meister, auf Diesel geschult, erklärte mir dann das der AGR Fehler vom Druckwandler kommt, Teilenummer 11 74 2 246 175 .
Wir tauschten das Ding dann und alles war ok.
Possmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2013, 11:42   #6
bmw-mario
Fahrzeug: E38 740iL
was sagt dein Fehlerspeicher genau ? Ich brauche den genauen Wortlaut.
Damit kann ich dir dann weiterhelfen.
Mario
bmw-mario ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
gasannahme, problem, tds
110 Ah Starterbatterie ok? Bmw735e3838 BMW 7er, Modell E38 9 09.12.2013 10:27
Motorraum: Passt der Turbolader vom 325 TDS oder 525 TDS in einen 725 TDS? xxMKxx BMW 7er, Modell E38 11 19.08.2013 09:43
95 AH statt 110 AH ??? Ostfriesepower BMW 7er, Modell E38 11 08.02.2012 20:07
740d - Problem bei Gasannahme road_trip BMW 7er, Modell F01/F02 8 16.06.2011 15:39
Motorraum: Motorhalter Gleich 725 TDS und 525 TDS Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 1 01.04.2008 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
