Alt 12.12.2013, 20:32   #21
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Ich habe einen komplett neuen Satz hier liegen, werden wohl im Januar eingebaut. EDC, hinten mit Niveau.
Die hinteren hab ich hier aus dem Forum, die vorderen von Cuntz.
Alles in allem hab ich rund 2600€ gezahlt. Immer noch viel zu teuer :(
Gruss, Uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2013, 20:34   #22
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Darum und weil ich eh tiefer wollte hab ich damals als mein Dämpfer hinten rechts leckte eine Gewindefahrwerk verbaut.
Alt 12.12.2013, 23:27   #23
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Wundert mich aber jetzt schon dass so viele Jahre nach Ende der Serie das Ding zum Nachbau freigegeben wurde.
HÄÄÄ?
Das sind die original Sachs/Boge Dämpfer - nix Nachbau. Nur halt nicht beim , sondern im freien Handel.
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2013, 23:41   #24
Andimp3
Nachbau war bissi unglücklich ausgedrückt... aber bisher war mein Stand, und das wurde auch hier im Forum immer so beschrieben, dass es die EDC-Dämpfer nur bei/"von" BMW neu zu kaufen gibt.
Das scheint sich nun geändert zu haben.
Alt 13.12.2013, 01:03   #25
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
@andi.... Du sagst das es sich geändert haben soll? Und wo sonst sollen es bekommen?
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2013, 01:32   #26
DanoreyV12
Bei einem der sechs Händler die unter Post #14 verlinkt sind.
Alt 13.12.2013, 08:59   #27
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Falls meine Niveau- Dämpfer auch mal hinüber sein sollten...
was hast Du damals in etwa bezahlt bzw. wie umfangreich waren die Arbeiten?
Nach einer Sichtstudie unter meinem Auto, müßte man eigentlich lediglich die Leitungen von der Hydraulik, die zu den Dämpfern laufen, kappen und dicht verstopseln.
Dann Federbein inklusiv Dämpfer wechseln... Feddisch...oder?
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2013, 10:26   #28
Andimp3
Ich hab damals für mein FK-Gewindefahrwerk etwas über 600 € bezahlt (komplett !!!) - mittlerweile gibts das gleiche unter 500 €.
Zu zweit haben wir insgesamt so ca. 6 Stunden gebraucht wenn ich mich richtig erinnere.
Nein, nicht dicht verstöpseln... das ist gar nicht gut für die Hydraulikpumpe.
Hinten an dem T-Verteiler (weiss gerade die genaue Bezeichnung nicht) die Leitungen demontieren und die beiden Leitungen dann mit einem Verninder wie sie auch für Bremsleitungen genommen werden miteinander verbinden so dass ein Kreislauf entsteht. Kosten 1-2 € und sehr einfach zu machen.
Yepp... wobei für hinten oder vorne (weiss ich jetzt nicht mehr) noch ne Stange (ich meine Koppelstange) dabei war die mit getauscht werden muss und, ebenfalls für hinten oder vorne waren auch noch Domlager dabei.
So war es jedenfalls bei mir mit dem FK-Fahrwerk welches für Fahrzeug mit (ursprünglich) EDC-Fahrwerk verkauft wird. Es gibt auch die Variante für Fahrzeuge ohne EDC.
Ach ja ... EDC muss man dann, soweit ich mich erinnere, noch durch Änderung des ZCS aus dem "Hirn" des Fahrzeugs entfernen
Alt 13.12.2013, 10:46   #29
Rennsemmel
Naivigator
Danke!
Bei meinem müßte man dann lediglich hinten den Tausch vornehmen, da vorne normale Dämpfer drin sind.
Das, mit dem künstlichen Kreislauf in der Hydraulik herstellen, leuchtet mir jetzt auch ein
So und jetzt warte ich, bis das Gelumpe da hinten drin verreckt. Lange kann´s ja nicht mehr dauern, respekt. bis auf die Dämpfer hinten wurde eh schon fast alles getauscht.
Gruß Klaus
Alt 13.12.2013, 11:27   #30
Andimp3
Na dann bräuchtest Du ja eigentlich nur normale Dämpfer für hinten kaufen.
EDC-Dämpfer oder Domlager defekt? Klappern beamer74 BMW 7er, Modell E38 4 16.01.2013 08:35
Fahrwerk: EDC Dämpfer verwenden ohne EDC Rico740 BMW 7er, Modell E38 20 27.11.2011 14:25
Fahrwerk: EDC-Dämpfer gegen "normale" Dämpfer tauschen? der Sash BMW 7er, Modell E38 11 26.03.2011 16:01
Fahrwerk: EDC-Dämpfer defekt, Euro+ zahlt nicht Bertl BMW 7er, Modell E38 31 02.11.2004 13:14
EDC-Dämpfer Haller BMW 7er, Modell E38 20 15.10.2002 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
