Alt 06.12.2013, 21:54   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also das "Klack" macht mir auch eher Sorgen... der Ruck sollte allerding nur beim Einlegen von R kommen... auf D ist ja Fahrstufe 4 aktiv (GNP)... da Ruckt normal nix
Also zwischen den Feiertagen bin ich wohl wieder da... und mein Laptop ist transportabel... zu viel würde ich den Wagen so nicht bewegen!
Alt 06.12.2013, 22:28   #2
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Bei R starker Ruck, Bei D leichter Ruck - aber Ruck.
Hab dir ne U2U zukommen lassen.
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2013, 08:12   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Also nochmal zum ABS.
Wenn Du ne Werkstatt mit Profis findest, kannst D auch prüfen lassen, wie die Signale der Sensoren sind. Die Ausrüstung dazu haben die Werkstätten.
Wenn allerdings das ABS einige Zeit funktioniert und dass wieder nicht, wird es weder an den Sensoren, noch am Steuergerät liegen.
Ich vermute, dass ein Relais der Spannungsversorgung einen Wackler hat.
Du solltest im Schaltplan mal sehen, wie das ABS versorgt wird.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 10:47   #4
dieselspaß
Danke für die Antwort. Den Ringtausch der Sensoren habe ich bereits hinter mir. Li - Re, Vo - Hi, alt - neu. Ebenso neues STG, und neue Radlager. Jetzt spinnt dazu das Getriebe. Habe morgen nen Termin am DIS. Werde berichten ...
Viele Grüße und schönen Sonntag, Reinhard
Stichworte
abs fehler, fehlersuche elektronik, getriebenotprogramm
Elektrik: Komfortzugang Türgriff Elektronik Fehlersuche herriup BMW 7er, Modell E65/E66 63 09.05.2019 20:35
Elektrik: Fehlersuche in der Elektrik - Hilfe SALZPUCKEL E32: Tipps & Tricks 2 03.07.2012 10:44
Elektrik: Ausfall der Elektronik beim Durchdrehen der Reifen eight.ball.eigh BMW 7er, Modell E38 24 15.02.2011 17:37
Elektrik: DME spinnt rum, Hilfe bei der Fehlersuche erwünscht 7er Fan BMW 7er, Modell E38 0 11.05.2006 16:21
Fahrzeugdaten in der Elektronik der Armaturentafel?? Christian T. BMW 7er, Modell E38 1 28.04.2004 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
