06.12.2013, 11:41
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Fehlersuche in der Elektronik
Hallo Leutz,
Dieselspaß hat keine Freude mehr am Fahren.
Seit diesen Sommer zickt mein Diesel herum. Zuerst ABS Fehler: Sensoren getauscht, Steuergerät getauscht, hintere Radlager getauscht - Fehler kurz weg, dann wieder da. Alle 4 Leitungspaare zwischen Sensoren und STG gemessen i.O. Zwischendurch ist mal das Radio und Navi ausgefallen um nach 4-5 Tagen ohne Veränderung wieder zu funktionieren.
Seit 3 Wochen hat ABS eigenartigerweise funktioniert.
Gesten, nach der Waschanlage ein neuer Gag - Getriebenotprogramm!
Auto: 730D 280t km Bj. 1/2001, Getriebe vor 3 Jahren bei ZF DO (170t km ) gewartet.
Ich weiß nicht mehr, wie ich noch nach Fehlern suchen soll.
Alternative wäre: Freigabe zum Schlachten?
Wer hat ne Idee?
Vielen dank im voraus.
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
06.12.2013, 11:50
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Waschanlage - auch Motorwäsche?
Egal, nach einer Motorwäsche war bei mir mal Feuchtigkeit in den Steuergerätekasten eingedrungen, nachdem dieser wieder trocken -
war Notprogramm wieder weg.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
06.12.2013, 13:18
Nein keine Motorwäsche - nur grob Salz weg
06.12.2013, 13:22
seit 19.2.19 Nichtraucher
3 Fragen:
Batteriezustand?
ZAS schon mal erneuert worden?
was sagt der Fehlerspeicher?
Geändert von PacificDigital (06.12.2013 um 13:24 Uhr).
Grund: aus 2 mach 3...
06.12.2013, 20:00
Batterie ist neuwertig, 100 Ah Varta Silver im März dieses Jahr neu eingebaut. Spannung nach 12 Std. Garage 12,4 V.
ZAS ist noch original
seit Getriebenotprogramm habe ich noch kein neues Fehlerprotokoll
Vorher hat er immer ABS Hi Re angemeckert.
06.12.2013, 21:10
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
der Kabelbaum im Radkasten re., wenn deiner noch vom Baujahr passt, wäre zu prüfen. Sind die ABS-Sensoren mit Sorgfalt entfernt worden. Beim Ausbohren kann leicht das Radlager unabsichtlich beschädigt werden. Getriebenotprogramm und def. Bremslichtschalter wird oft in Verbindung gebracht.
Mogi
06.12.2013, 21:43
Fahrzeug: X6-35D
Naja, die 20€ zum Fehlerauslesen wirst Du ja noch haben, Kopf hoch.
Stell das Fehlerprotokoll ins Forum.
06.12.2013, 22:15
Mogi
Radsensoren sind inzwischen mehrfach getauscht , - alt zu neu und untereinander. Es wurde keiner ausgebohrt. Hintere Radlager vor 2 jahren gewechselt und jetzt nochmal vorsorglich neue eingebaut.
Bremslichtschalter funktioniert. Zumindest brennen die Bremsleuchten und gehen auch wieder aus.
Welchen kabelbaum rechts meinst du? ich habe die 4 2-adrigen zwischen Stecker vom STG und Stecker an den Sensoren auf Durchgang und Isolation geprüft. Alles i.O. < 2 Ohm und Isolation im hohen MegOhm Bereich
06.12.2013, 22:17
also 20,-€ ... damit kommst du bei der AHG in Donau nicht weit
und Terminmässig ist es dort immer... wie gerade zur Zeit bei mir
Normal hätte ich ja gesagt: komm schnell vorbei... nach Niedereschach sind es ja nur nen paar Minuten... aber wir fliegen morgen Nacht auf Gran Canaria... da ist nix mehr mit Fehler auslesen... morgen werden Koffer gepackt
Es stellen sich mir ein paar weitere Fragen:
Kommt die Fehlermeldung, Getriebenotprogramm, nun bei jeder Fahrt oder war es eine einmalige Angelegenheit? Tritt der Fehler auch auf wenn es trocken ist? (Stecker am Getriebeschalter prüfen, trocknen und abdichten)
Wann kommt die Meldung, während der Fahrt oder sofort beim Startversuch?
Die Batteriespannung auch mal während dem Starten beobachtet? Sie darf während dem Anlassen nicht unter 11V absinken!
06.12.2013, 22:27
Es geht nicht um die 20 Mäuse - (meiner will dafür 40 haben) - sondern darum, dass er absolut keine Ahnung hat (oder haben will) Ein typischer DIS Gucker, Nix-Versteher und Teiletauscher. Teile tauschen teuer berechnen und Fehler immer noch da. Blöd ist nur, dass alle 4 erreichbare BMW-Werkstätten zu seinen "Konzern" gehören - ist aso keine Garagenbude.
Morgen werde ich mal meinen Türken darauf ansetzen. Der arbeitet Gut, zuverlässig und günstig. Ich weiß nur nicht, ob sein Würth-Tester tief genug auslesen kann. Das ABS Steuergerät konnte er nicht initialisieren. Das musste bei BMW gemacht werden. 45 Eu und dabei noch die Lautstärkespeicherung vom MK4/BM54 zerschossen. Klar - ist ja nicht original .....
