04.12.2013, 22:28
Fahrzeug: E38-735i (02.99) facelift
Woran merke ich, dass der Motor Falschluft zieht ?
Hallo leute
wie merke ich wenn der motor falschluft zieht ?
danke für die antworten schon im vorraus
04.12.2013, 22:33
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Unruhiger Leerlauf ist immer ein gutes Indiz, ebenfalls unpassende Zischgeräusche Bereich Ansaugbrücke etc. oder abgeplatzer Schlauch Saugrohr/KWGE
Hast Du Fehler im Speicher abgelegt?
Z.B: Multiplikativ-Gemischadaption, 26/27
Ansonsten mit Prüfmittel mal den Ansaugbereich absprühen, je nach Mittel fällt oder steigt die Drehzahl dann...
Gruß Greg
04.12.2013, 22:45
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Motor springt schlecht an,
läuft unrund
Dreht im Stand hoch
04.12.2013, 22:48
Ok
Jetzt weis ich das der dicke keine falschluft zieht.
Farzeug läuft ruhig im stand
Im fehlerspeicher war nur irgendwas mit nockenwellen angegeben. Habs leider vergessen was genau war .
Werde am wochenende ersmal zündkerzen nockenwellensensoren und die ventildeckeldichtung erneuern .
05.12.2013, 09:44
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Na nu mal langsam.
Auch mit Falschluft, kann der Motor im Stand rund laufen
Einzig sichere Methode um Falschluft ausschließen zu können ist das absprühen mit Bremsenreiniger.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
