01.12.2013, 01:21
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Logikfrage: Magnetventile Vanos
Hallo Leute,
habe heute einen Test durchgeführt und würde gerne mal Eure Meinung zum Ergebnis haben.
Problem:
Vanos-Geklapper beidseitig beim M62, LL:120tkm
Versuchsaufbau:
Fehlerspeicher leer.
Wagen schön heißgefahren bis das Klappern gut zu hören war.
Versuchsdurchführung:
Dann unter Einsatz meiner Hände die Stecker der Magnetventile gezogen.
Es passierte: Nichts. Gar nichts. Weder Änderungen im Leerlauf noch irgendwelche Geräuschänderungen. Klappern blieb gleich.
Fehlerspeicher: Fehler wurde in beiden Bänken abgelegt, so wie es sein soll.
Auswertung:
Tja, weiß auch nicht recht... Kann jetzt mehreres bedeuten:
a) Die Magnetventile funktionieren nicht richtig, deshalb keine Veränderung (wäre natürlich die beste Lösung für mich, wird alleine schon deshalb nicht stimmen    )
b) Die Funktion der Magnetventile hat keinen Einfluss auf das Geklapper der Vanos
c) Das Geräusch kommt gar nicht von den Vanos (bin mir da aber sehr! sicher dass es wirklich das Vanos-Geklapper ist).
Was meint Ihr dazu?
Gruß Greg
01.12.2013, 02:00
Sooo, gerade noch etwas zu diesem Thema gefunden, das Wesentliche zu meinem Thema verbirgt sich hinter Ölthreads (    ) ab Seite 4,5,6:
http://www.7-forum.com/forum/4/vanos...-127949-5.html
Werde also vor dem Ausbau der Magnetventile die mal mit 12V ansteuern und mal schauen ob sich da etwas tut, wahrscheinlich auch noch ausbauen und reinigen / auf Funktion prüfen.
Untereinander tauschen wird nicht viel bringen, da ich das Geräusch auf beiden Seiten habe.
Wäre ja wirklich genial wenn das der Grund für mein Vanos-Problem wäre.
Gruß Greg
P.s.: Für den Tausch der Magnetventile braucht man ein "Spezialwerkzeug", einen langen und großen Steckschlüssel /-Nuss: Kennt jemand die richtige Größe? Will mir nicht einen ganzen Kasten für 400 Euronen kaufen...
Geändert von Gregory 1979 (01.12.2013 um 02:07 Uhr).
01.12.2013, 03:47
Das Geklapper kommt von undichten Dichtungen inkl. Wellenspiel - aber das ist doch bekannt
Und die Magnetventile werden doch durch PWM angesteuert, so dass ich da keine 12V draufgeben würde...
Siehe auch: Beisan Systems - Procedures - M62TU Vanos Procedure
01.12.2013, 10:06
Ja, das ist bekannt, mir geht es nur darum herauszufinden, ob die Stellung der Magnetventile (advanced oder retarded) mit dem Geklapper zusammen hängen können.
Zu den 12V - habe bisher noch nicht Gegenteiliges zum 12V Test gelesen, aber werde das noch einmal prüfen bevor ich das probiere - Danke
Gruß Greg
01.12.2013, 10:43
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Die Magnetventile haben rein gar nix mit dem Vanosklappern zu tun.
Ich bin mir auch nicht mal sicher ob Dein Klappern von den Vanos kommt.
Auf den Videos ist es leider nicht so genau zu hören.
Am besten grenzt Du das noch etwas genauer ein, in dem Du den Motor abhörst, mit einem KFZ Stethoskop oder einem Holzstab.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
01.12.2013, 11:20
Du meinst selbst wenn die M-Ventile in einer bestimmten Position stehengeblieben sind und dementsprechend der Ölfluss innerhalb der Verstelleinheit ist (advanced, retarded) , hat das überhaupt keine Auswirkungen auf ein mögliches Vanos-Klappern?
Was das Geräusch angeht, ich mach mal ein besseres Video und hör mal mit nem Holzstab das Triebwerk ab.
Hast Du da in Bezug auf das Video einen bestimmten Ablauf?
(Drehzahl, Position, Verweildauer etc.)
Gruß Greg
01.12.2013, 12:19
Gruß Greg
Wie gesagt auf dem Video nicht so genau zu hören, müsste man live hören.
Aber bei Vanosproblemen, hilt umölen auf ein 10W40 Öl Wunder.
01.12.2013, 12:21
Aha, und wieso?
01.12.2013, 12:30
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Lexmaul
Aha, und wieso?
Weil dass der einzige Weg ist den es gibt. Und jedesmal wenn ein neues klappern dazu kommt, wird auf "dicker" umgeölt. Wenns dann irgendwann mal bei 60W90 immernoch klappert, wird er verkauft
01.12.2013, 16:17
Fahrzeug: E38 740iL
Problem: Vanos-Geklapper beidseitig beim M62, LL:120tkm
Warum soll sich auch im LL was ändern ? Die Stellung der NW bleibt bei LL konstant auf spät, wird erst nach früh geregelt, wenn eine bessere Füllung und deshalb andere Ventilöffnungszeiten gefahren werden. Hast du den Motor unter Last mit abgezogenem Ventil mal gefahren ? Ist dir da was aufgefallen ?
