Alt 30.11.2013, 15:55   #1
Rolf740i
Benutzerbild von Rolf740i
Fahrzeug: E38-740iA (07.2001)
Standard LED Tagfahrlicht beim E38
Hallo E38 Fahrer,
leider wird es bei uns in der Schweiz ab kommendem Jahr Pflicht, auch am Tag mit Licht herumzufahren. Ich bin im Prinzip strikt gegen einen solchen Unfug. Wenn es dann aber sein muß, so will ich auf jeden Fall vermeiden, das Abblendlicht hierfür einzusetzen. Dann schon eher irgendwo ein paar LED montieren. Über meine BMW Garage habe ich - ausdrücklich für den E38 - ein passendes BMW-Teil bestellt. Es kam ein Kit mit der Nr. "63 30 2 212 799 BMW Daytime Running Light LED". (Preis € 165; Einbau € 190) Er sollte wohl unter der Stoßstange im Gitter befestigt werden. Die BMW Mitarbeiter fanden aber, daß die Lampen beim E38 nicht weit genug auseinander befestigt werden können. Mit anderen Worten, der E38 ist zu breit. Selbst bei einer Montage in den äußersten linken und rechten Winkeln der Lüftungsgitter sind die Leuchten immer noch zu weit von den Außenkanten entfernt. Vorsichtshalber wurde vom Einbau abgesehen.
Hat sich jemand von Euch bereits mit dieser Problematik beschäftigt? Hat jemand vielleicht schon eine Lösung gefunden?
Dank + Gruß Rolf aus der Nordwestschweiz.
Mitglied BMW Club Regio Basel.
Rolf740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2013, 16:51   #2
sevener
Benutzerbild von sevener
Ob das Codieren des Tagfahrlichts des E38 eine sinvolle Alternative wäre? Diese LED-Leuchten, die BMW anbietet, habe ich mir schon angesehen. Finde, dass sie eher an einen VW oder 3er passen.
Der Mindestabstand zueinander und der zum Boden müssen schon eingehalten werden. Das ist so. Die Nebelscheinwerfer darfst du in der Schweiz leider nicht als Tagfahrleuchten einsetzen.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2013, 16:53   #3
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
schöne grüße in die schweiz aus dem hohen norden
bemühe mal die suche - roter button links
tagfahrlicht läßt sich mit den bmw typischen led-ringen in den scheinwerfern realisieren
bei echtem tagfahrlicht, also nur vorn mit zündung an, wird noch ein elight modul von car solution benötigt
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2013, 17:08   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
beides ist aber ausdrücklich im Strassenverkehr NICHT zugelassen!
Da die Vorschrift aber bei der nächsten MFK ganz sicher überprüft wird, geht er ab dann zu Fuß...
Legal ist lediglich die ECE-Tagfahrlicht-Codierung und hierbei wird eben bei Zündung an das komplette Abblendlichtprogramm gestartet
Einzige Möglichkeit wäre neue Scheinwerfer mit original Ringen aus dem Zubehör mit E-Kennzeichung zu verwenden. Da dürfen die Ringe als Tagfahrlicht geschalten werden... und normales Standlicht bleibt davon unberührt.
Die MFK'ler sind in der Schweiz unerbittlicher als der korrekteste TÜV'ler bei uns
Alt 30.11.2013, 17:19   #5
dummbatz
schnecke
hast recht - ich kenne in der schweiz nur die berge und nicht dieses komische dingsda mkfl oder wie das heißt
hatte an die zulassung überhaupt nicht gedacht da die bei meinen nachgerüsteten ja erlaubt sind
Alt 30.11.2013, 17:47   #6
sevener
Ja, die lieben Schweizer können es manchmal sehr genau nehmen. Da lohnt es nicht, ein nicht typengeprüftes Bauteil am Fahrzeug zu verbauen.
Alt 13.12.2013, 10:33   #7
Rolf740i
Hallo E38 Fahrer,
inzwischen hat sich herausgestellt, daß die Vorschrift betr. Maximalabstand der beiden Leuchten vom Fahrzeugaußenrand aufgehoben worden ist.
Ein Boschdienst hat mir das Teil "Philips LED Daylight 4" eingebaut, und zwar geklebt, ohne Änderung am Lüftungsgitter. Kosten € 221 o.MWSt.
Gruß, Rolf aus der Nordwestschweiz.
Alt 13.12.2013, 10:42   #8
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Ja ja die Liebe Mfk ... US Tagfahrlicht nicht erlaubt, aber gegen gedimmte Blinker haben sie nichts, sofern die Farbe stimmt. Heißt die Glühlampe darf nicht ausgeglichen sein, sonder schön Orange leuchten.
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2013, 17:49   #9
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Zitat von Rolf740i Beitrag anzeigen
Hallo E38 Fahrer,
Hallo Rolf, hast du mal ein Bild, würde gern mal sehen wie das aussieht.
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2013, 18:21   #10
Lukasmika52
Benutzerbild von Lukasmika52
Fahrzeug: E38-728i (12.97) (werkstatt), E36-318i (05.97)
Abend,
vllt würde ja ein davon noch funktionieren??
Lukasmika52 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
e38, led, nachrüsten, tagfahrlicht
Elektrik: LED Tagfahrlicht? joedi BMW 7er, Modell E32 60 10.08.2015 23:09
E38-Teile: E38 Facelift LED Tagfahrlicht Angel Eyes inkl. Relais ! E38_Cruiser Biete... 0 29.08.2013 17:46
LED- Tagfahrlicht. Schaltplan? general 500 BMW 7er, Modell E65/E66 20 11.05.2010 20:14
Tuning: LED Tagfahrlicht Thomas S. BMW 7er, Modell E38 46 02.09.2009 20:17
LED Tagfahrlicht a la Audi S6 Eselfetzt BMW 7er, Modell E38 23 30.10.2007 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
