Alt 29.11.2013, 12:45   #31
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von BMW-H Beitrag anzeigen
nee ist klar.dann schau doch mal hier.kann man alles nachlesen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kuehl...-196604-2.html
bis vor kurzem hast du aber noch nicht gewusst wie und wo was verbaut wurde.august 2013.
Kannst du wo entnehmen? Hab mir den Augustthread mal durchgelesen.....
Ging es in deinem Thread nicht um einen V12? Hier der Thread behandelt einen V8..... Und nein, ich weiß natürlich nicht wie mechanische(sorry, halbgeregelte über Doppeltemp. schalter im V8) und kennfeldgesteuerte Thermostate funktionieren.
Geändert von Fimonchen (29.11.2013 um 13:47 Uhr).
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2013, 13:51   #32
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Zitat von mextli Beitrag anzeigen
Überdruck entsteht z.B. durch eine Schadhafte ZKD oder ein System was zu heiß wird.
Oder wenn zu viel Kühlflüssigkeit eingefüllt wurde. Weil bekanntlich die sich ausdehnt, wenn sie warm wird. Gleiches passiert auch anders herrum. deswegen auch mal gern die Fehlermeldung: Kühlwasserstand man sollte da nicht immer gleich in Panik verfallen. Der richtige Kühlwasserstand wird eh nur bei einer Temperatur um die 25 Grad celsius ermittelt. Oder habt ihr schon mal gesehen, das im Werk bzw in einer Werkstatt weniger sind.
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2013, 13:55   #33
Miranda
Zitat von Fimonchen Beitrag anzeigen
Also 84-95°c Temparatur deuten nicht auf eine einwandfreie Funktion des KFT hin. Im Regelfall sind das IMMER min. 104-105degrees Und genau DAS gilt es zu vermeiden!
Weshalb??? Verstehe ich nicht.
Alt 29.11.2013, 14:10   #34
Fimonchen
Steht doch im letzten Satz im Zitat. KFT is immer deutlich über 100, außer kurzzeitig bei volllast. Fährt der dauerhaft mit max. 95grad, schließt das Teil nich komplett bis kaum noch.....
Alt 29.11.2013, 14:46   #35
Miranda
Ich dachte die 104 bis 105 Grad sind zu vermeiden. So kam es bei mir an. Wegen dem Nachsatz.
Alt 29.11.2013, 15:59   #36
Fimonchen
Sind sie auch, unbedingt. Nur in seinem fall gibt es ein KFT und niedrige Temperaturen. Das deutet auf einen Defekt hin, das waren meine Bedenken. Kann man ja so nicht lassen. Die Temps von 90-95 Degrees sind vollkommen in Ordnung, nur in dem fall ungewollt.....
Alt 29.11.2013, 17:47   #37
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
hmmm... zusammen gefasst:
  1. "alter" Thermostat regelt um die 90-95°C und das ist okay
  2. Kennfeldthermostat regelt um die 105°C und ist so gewollt um die Abgasnormen einzuhalten
  3. defekter KFT kann auf 90°C regeln und schadet nicht... kann aber jederzeit auch auf "Klappe zu " regeln und es geht heftig über die 105°C hinaus und beschädigt noch mehr
  4. ist ein defekter KFT eine Gefahrenstelle für einen Kabel/Motorbrand der dann von aussen heizt... irgendwie auch nicht so gut
Ergo:
defekten KFT austauschen oder auf "alten" Thermostat umbauen um nen coolen aber intakten Motor zu haben
Stichworte
ausgleichsbehälter, kühler, kühlmittel, kühlwasser, überdruck
Motorraum: Überdruck im Kühlsystem BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 37 26.06.2012 23:16
Überdruck Klimaanlage MyNameis BMW 7er, Modell E38 28 29.06.2007 15:04
Motorraum: überdruck im kühlsystem beim 12er schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 2 07.06.2007 19:00
Überdruck im Kühlsystem Panzerfahrer BMW 7er, Modell E32 32 12.06.2003 22:45
Überdruck im Kühlsystem Franz3250 BMW 7er, Modell E38 0 24.10.2002 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
