Alt 29.11.2013, 11:05   #1
Luckshoe
V8-Soldat
Benutzerbild von Luckshoe
Fahrzeug: E38 740i (07.01)
ich würde zunächst mal FluidFilm aus der Sprühdose draufhauen. Das stoppt und schützt außerdem kann Salzwasser dem nichts anhaben. Wenn du dann den Rost im Sommer vollständig entfernen willst, kannst das wieder mit Bremsenreiniger usw entfernen.
Wenn du mehr Zeit hast oder investieren willst, dann kannst den flugrost mit ner Drahtbürste entfernen und danach mit Fertan einpinseln und nach der Umwandlung mit FluidFilm einsprühen. Dann im Sommer volles Programm.
Das sind natürlich nur Sofortmaßnahmen wie gefordert
Wer immer nur das macht was er schon kann, bleibt immer nur das was er schon ist. - Henry Ford
Luckshoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2013, 18:54   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Nach dem Winter kommt der Rost wieder. Ich hatte auch ausgebessert. Letztendlich habe ich eine Rostfreie gebrauchte Klappe gekauft, diese neu lackieren lassen und von innen an der Problematischen Stelle ordentlich Wachs einspruehen lassen. Das Wachs muss links und rechts herauslaufen, dann erst ist genug eingesprueht worden.
Spare dir die Zeit und den Aufwand.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2013, 06:42   #3
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Danke für die Antworten
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
rost
Karosserie: Rost, überall Rost BMW-Fahrer-80 BMW 7er, Modell E38 64 30.07.2012 18:20
HiFi/Navigation: DVD`s und CD`s ruckeln / stoppen einfach 735i WITF666 BMW 7er, Modell E65/E66 2 09.02.2012 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
