28.11.2013, 15:13
Fahrzeug: E39 530d 9.99 +740d E38 6.01
Batterie ausbauen bei elektrischer Heckklappe
Hi Leute. Mein 7ner ist nur auf die Saison 04-10 angemeldet! Nun zu meiner Frage: Kann man die Batterie ausbauen bei einer elektrischen Heckklappe, geht ja dann nicht mehr zu, oder? Oder sollte ich lieber die Batterie drin lassen und per Ladegerät immer mal wieder laden lassen, damit keine Daten oder Steuergeräte kaputt gehen? Auto steht im Carport! Aktuell is es so, dass ich das Auto alle 3 Wochen für so 30 min laufen lasse und ca 50 meter fahre
28.11.2013, 15:26
seven till heaven
Das ist so ziemlich die schlechteste Variante...
Lass die Batterie drin und häng ein Impulsladegerät dran. Am besten auf alte Räder stellen und ein Pott Salz ins Auto stellen. Ansonsten ist der Carport doch gut hinsichtlich Belüftung. Nur im Frühjahr dran denken die Bremse einzufahren...
Geändert von mahooja (28.11.2013 um 15:34 Uhr).
28.11.2013, 15:44
seit 19.2.19 Nichtraucher
Du kannst die Batterie auch ausbauen... aber darauf achten dass das Schloß an der Heckklappe auch mit Schlüssel funktioniert
Der Kofferraum geht trotzdem zu... nur zieht Softclose nicht den Rest an.
Eine andere Möglichkeit ist über den Fremdstartanschluß im Motorraum das Fzg. mit Spannung versorgen (Starthilfekabel o.Ä.) und den Kofferraum verriegeln lassen... dann Spg weg und Fzg normal mit Schlüssel verschließen.
Den ganzen Winter über nen Kabel zum Carport ist auch nicht so doll.... behindert das Schnee räumen
28.11.2013, 15:51
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Ein modernes Ladegerät kaufen und die Batterie unbedingt mal abgeklemmt durch das komplette Ladeprogramm laufen lassen, das was du bisher mit der angestellt hast ist schlecht gewesen.
Du musst dich schon entscheiden:
Entweder eingebaut lassen oder ausbauen.
Solltest du dich für einen Ausbau entscheiden:
Hecklapppe kannst du zudrücken und per mechanischem Schloss+Schlüsel wieder aufschließen. Batterie irgendwo zu Hause kühl und trocken lagern, Ladegerät ist dann nur rechtzeitig vor Einbau notwendig.
Solltest du dich nicht fürs Ausbauen entscheiden:
Batterie immer am Erhaltungsladegerät angeschlossen lassen
Als Ladegeräte empfehle ich dir:
CTEK MXS 7 oder MXS 10
Alternativ das TecMate Optimate 6
28.11.2013, 16:12
Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Batterieladegerät und einem Erhaltungsladegerät?
28.11.2013, 16:21
seven till heaven
28.11.2013, 16:55
Ah super Danke!!!
28.11.2013, 19:38
Solange Du einen passenden Schlüssel zum Schloss hast und das auch funktioniert, geht Heckklappe immer manuell zu öffnen/schliessen.
Anfangs etwas schwerer.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
29.11.2013, 17:19
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Batterie vollladen, abklemmen, dann mit einem ECHTEN Balastungstester einen Testdurchlauf machen (Hochstromentnahme über einige Sekunden) und im Auto lassen.
Die Selbstentladungsrate geht bei tiefen Temperaturen weit runter, und die Platten sind mit sehr vielen kleinen Bleisulfatkristallen "geimpft" um Dendritenbildung zu verhindern.
Im Frühling einfach wieder Aufladen, und Fertig.
Wie du das Auto abschliessen kannst, wurde ja weiter oben schon erklärt ;-)
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
