Alt 27.11.2013, 12:05   #1
Rockel
Fahrzeug: E38-750 (12.96)
Standard Mein E38 12/96 und seine vielen "Fehler"
Hallo liebe Leute,
ich habe es gewagt und mir einen E38 geholt.
Das Auto ist in einem Top Zustand nur leider gibt es auch ein paar dinge die leider defekt sind. Ich habe heute den ganzen Vormittag hier im Forum versucht Hilfe zu finden zu meinen Fehlern nur leider nicht das was ich brauche
1. mein pioneer p cd Wechsler springt nicht mehr raus. Er rödelt geht ins auswurfstellung, und dat wars. Ich habe es mit klopfen, Drähten und Schraubenziehern versucht.
Was kann ich noch tun oder muss ich den Wechsler ausbauen?
2. der Vorbesitzer hat komplett ABS ERNEUERT ( Sensoren Steuergerät) jetzt sehe ich leider immer noch die ABS Leuchte aufleuchten. Mir wurde gesagt das man den pin7 kurz auf Masse legen soll und somit sei der fehlerspeicher gelöscht. Nur leider weiß ich nicht welcher pin7 ist und ob das der richtige ist. Hat jmd ein Bild oder bin ich auf dem Holzweg?
3. wie gesagt das Auto habe ich seit gestern und bisher ratterte nichts im Innenraum. Heute fahr ich ins Geschäft und prompt fängt es im Innenraum hinter dem Radio an zu rattern. Ich dachte mir erst des ist ne Lüftung die nach läuft dann bin ich nach 2 Stunden mal wieder hingegangen und er ratterte immer noch im Innenraum. Was kann das sein?
Ich freue mich riesig über eure Antworten. Und hoffe das ihr mir schnell weiterhelfen könnt!
Rockel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 12:15   #2
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Servus!
herzlichen Glückwunsch zum V12!
Meinst Du den Wechsler im Kofferraum?
Wegen Abs müsste man Fehler auslesen. Leuchtet es nur auf beim Starten und geht wieder aus? Das wäre normal. Funktioniert das Abs?
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 12:22   #3
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Na was denn jetzt, Top Zustand oder nicht
Zu Punkt 2: Jemanden mit Ahnung ranlassen, der Fehlerspeicher löschen kann.
Zu Punkt 3: Hast du die Klimaautomatik ? Wenn ja: Dann vermute ich den kleinen Lüfter auf der Rückseite des Klimabedienteils. Bitte Finger von lassen und ab zu Guido (M8Enzo) schicken.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 12:24   #4
Rockel
Also des Magazin vom cd Wechsler rödelt kommt aber nicht raus
ABS hab ich noch nicht ausprobiert, werd ich aber nacher auf dem Heimweg gleich mal testen. ABS Leuchte leuchtet dauerhaft.
Alt 27.11.2013, 12:26   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Herzlich willkommen und Glückwunsch zur Bastelbude
Würde den Wechsler öffnen und nachsehen.
Wurde nach dem Einbau der neuen Teile der Fehlerspeicher gelöscht? Wüsste nichts davon das Pin 7 auf Masse den FS löscht.... Wäre aber vorsichtig damit am Diagnosestecker mit nem Draht oder einer Büroklammer rumzufummeln, Elektrikprobleme und Kurzschlüsse oder abgerauchte Steuergeräte können sehr schnell sehr teuer werden. Zum Geräusch hinter dem Klimabedienteil mal hier nachlesen, der Fuffi hat übrigens immer Klimaautomatik:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/gerae...ule-64000.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 27.11.2013, 13:10   #6
Rockel
So vielen Dank für die schnelle Antworten ihr seit echt super!!! ( das Forum ist echt ein Grund warum man sich einen 7er holen sollte)
Ich mach heute früher Feierabend und werde mich auf dem Weg zum freundlichen machen. Auf dem Weg dahin werde ich mal schauen ob das Abs funktioniert und dann den fehlerspeicher auslesen lassen für hoffentlich keine 35€
Danach bau ich mal den Lüfter aus und mach den trocken sauber.
Ich hoffe ich kann euch heute Abend berichten ob alles geklappt hat wäre schade wenn es nach nur einem Tag schon größere Probleme machen würde
Alt 27.11.2013, 13:12   #7
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Guck mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier!
(Sollte aber auch ganz klein dran stehen.)
Alt 27.11.2013, 13:14   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hat nur wenig mit dem Fehlerspeicher zu tun, sondern mit dem Serviceintervall...
Alt 27.11.2013, 13:18   #9
Ekid
Beim cd-wechsler im Kofferraum klemmt das Ding bei cds wechseln. Und kann dann natürlich nicht auswerfen. Normal nach 15 Jahren...
Da muss man das Ding zerlegen und den Zahnrädchen bissl nachhelfen. dann neu einfetten und es funzt noch eine Weile.
Fehler könnt ich dir auslesen und löschen, LB ist aber 50km von mir... Oder fährst zum Schwaben-Stammtisch...
Alt 27.11.2013, 16:21   #10
Die Anschaffung des Bentley's wäre nicht übel ....
Kostet nicht viel - bringt aber viel
Elektrik: Fehler "67 Temporäre Einstreuung" und Drehzahlfühler fastlane7 BMW 7er, Modell E38 9 07.02.2012 18:30
Mein Beitrag: "Mein 540 in Ton und Bild beim anlassen" richy BMW 7er, Modell E38 0 01.07.2003 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
