Alt 26.11.2013, 07:49   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Standard Geringe Heizleistung der Standheizung
Hi Zusammen !
Ich hätte da mal ein Problemchen mit meiner ab Werk verbauten Standheizung:
Standheizung läuft - auch locker dir vollen 30 Minuten, aber im Vergleich zu den vergangenen 3 Wintern ist die Heizleistung deutlich verringert.
So war heute morgen nach 20 Minuten Laufzeit (Außentemperatur -4,5 Grad) die Frontscheibe im oberen Viertel nicht komplett und die Seitenscheiben gar nicht frei - so wie ich es bisher bei vergleichbaren Bedingungen gewohnt war.
Die Temperatur im Innenraum war schon eindeutig angeheizt aber eben nicht so warm wie ich es sonst gewohnt war.
Während der Fahrt erreicht die normale Heizung innerhalb der üblichen Zeiten ihre gewohnte Heizleistung. Soll heißen: gestern Abend (ohne das vorher die Standheizung lief) war es wie üblich nach 10km Fahrt durch Käffer und über die Landstraße (Gesamt- Durchschnittsgeschwindigkeit ca 50-60 km/h) angenehm warm.
Im Verdacht habe ich daher Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier die #1.
Bei der ist mir auch dieses Jahr zum ersten vor ein paar Wochen mal ein hörbares tickerndes Geräusch aufgefallen was ich in den Jahren zuvor nie wahrgenommen habe.
Meine Schlussfolgerung: die Zusatzwasserpumpe oder die Ventile sind die Ursache meines Problems.
Wer hatte schon ein vergleichbares Fehlerbild und kann meine Schlussfolgerung bestätigen ?
Gibt es die Zusatzwasserpumpe mit Ventilen in Werksqualität auch im Zubehör ? Wenn ja welchen Hersteller sollte man da nehmen ?
Lange rumwurschteln oder was gebrauchtes einbauen will ich eigentlich nicht... die zuverlässige Funktion der Standheizung ist mir für Experimente zu wichtig.
Alt 26.11.2013, 08:07   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Bevor Du großartig anfängst alles auseinander zu reißen, erstmal 2 von den Dingern in den Ausgleichsbehälter werfen und mal ordentlich heiß fahren.
Alt 26.11.2013, 08:23   #3
Andimp3
Ernsthaft ?????
Und wenn ja - geht es dabei um Verkalkung oder um Schmutz ? Ich hätte nämlich auch ein Entkalker-Granulat zur Verfügung welches ich für meinen Kaffeevollautomaten nutze.
Und dann muss ich nicht das Wasser hinterher komplett wechseln ?
Anbieten würde sich dass dann am Sonntag da hab ich ne 230km Tour nach Brühl vor mir... da gehts dann erst über die A45 wo ich teilweise auch gut Gas geben kann
Alt 26.11.2013, 09:25   #4
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Highliner meint es wirklich ernst.
Stichwort Wärmetauscher Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/kein...ng-102594.html
Ich spiele seit dem Wochenende auch mit dem Gedanken ... Alex hast du das schon selbst ausprobiert ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2013, 09:25   #5
Highliner
Ernsthaft.
Ich hab den Tipp vor Jahren mal im Audi A8 Forum gelesen. (Jetzt fragt mich nicht, was ich da verloren hatte.) Seit ca. 2005 schmeiße ich in jedes meiner Autos ein bis zwei Spülmaschinentabs ins Kühlwasser. Ich hatte jedenfalls noch nie irgendwelche Probleme hinsichtlich Heizleistung, Ablagerungen oder verschmockter Heizventile. Und meine Standheizung versieht ihren Dienst seit 8 Jahren, solange ich das Auto habe, ohne Mucken.
Von daher: Schaden kann's nix.
@Andi: Brühl? Baden oder Rheinland? Wenn 50321, dann komm mal rum.
Alt 26.11.2013, 10:16   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Bei mir hat das mal geholfen am ersten e32 Fuffi. Da allerdings für die SWR und es waren glaub ich keine Spülmaschinen- sondern Entkalkertabs. Danach hat die SWR wieder tadellos funktioniert. Alle Düsen, auch für die Nebler. Kam aber erstmal ne ganz schöne Brühe raus. Deshalb frag ich auch nochmal: Wie sieht es mit Kühlflüssigkeitswechsel danach aus?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 26.11.2013, 10:21   #7
Highliner
Kühlflüssigkeitswechsel würde ich außer Plan davon abhängig machen, was für eine Grütze und Bröckchen nach ca. 1000 km im Ausgleichsbehälter schwimmen.
Alt 26.11.2013, 10:40   #8
Tito_2000
Ich hab nur bedenken, dass die Tabs dann Bröckchen lösen und diese dann wieder andere Stellen verstopfen.
Wie z.B. das Mini-Rückflussloch zum Ausgleichbehälter.
Alt 26.11.2013, 10:50   #9
Highliner
Statt der Tabs gibt's ja auch noch das gute alte PULVER. Oder sogar flüssig. Als guter Hausmann weiß man sowas.
Alt 26.11.2013, 11:01   #10
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Vielleicht erst mal ein viertel Tab versuchen um die Reinigungsintensität zu senken. Das Tab bei 50 Grad rein geben, bissi Gas geben dass sich das alles gut verteilt und dann Motor erst mal aus machen. Dann sollte sich der Schmutz auch lösen. Ne kurze fahrt kannst ja trotzdem machen. So werde ich tun, auch wenns wieder nur präventiv ist ...............
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Geringe Spannung der Batterie im Stillstand lalli69 BMW 7er, Modell E65/E66 16 18.04.2012 19:38
Motorraum: Geringe Leistung der Motorbremse? 68charger BMW 7er, Modell E38 1 28.07.2011 08:15
Heizung/Klima: Keine Heizleistung auf der Beifahrerseite Chrwezel BMW 7er, Modell E38 13 04.04.2010 16:50
geringe mängel hilfe!!! aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2008 11:29
Problem mit der heizleistung ! bonjogi BMW 7er, allgemein 7 29.11.2005 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
