24.11.2013, 09:12
Langstrecken Gleiter
Pinbelegung Motorsteuergerät / Lambdasonden
Nachher kommt der mucflo zu mir, und wir wollen mal gucken warum seine kiste trotz neuer lambdas im fs die dinger noch drin stehen hat. Wenn man sich die livewerte anschaut, sind die einfach tot, da rührt sich nichts!!
Ich suche die pins vom steuergerät vom VFL welche die lambdas versorgt.. Weiss das jemand zufällig? Wir wollen die leitungen messen etc..
Vielen vielen dank!
Sent via brainwave with help from HAL
24.11.2013, 10:33
Wenn Du noch verrätst welcher Motor, dann kann man im WDS nachschauen.
24.11.2013, 11:22
Hab mucflo gefunden, also 95er 730i.
Sonde 1
Sonde Pin 1 an DME 40 GE
Sonde Pin 2 an DME 13 SW
Sonde Pin 3 an Masse BR
Sonde Pin 4 an Lambdasondenrelais 87 GN
Sonde 2
Sonde Pin 1 an DME 39 GE
Sonde Pin 2 an DME 12 SW
Sonde Pin 4 auch an das Relais 87 GN
Relais sitzt hier
24.11.2013, 11:47
du bist spitze, ich danke dir!
Also leitungen sehen gut aus, und kurzschluss ist auch keiner da...
können lambda´s so DOA (Dead on arrival) sein das die beim fahren NULL veränderung zeigen? So garnichts? vorallem BEIDE??
24.11.2013, 12:09
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... es gibt eben Sonden und Sonden
Original: DOA selten und langlebig
Ebay: DOA öfters und fast schon normal
Zubehör: DOA seltener aber dafür DAST (Dead after short Time)
Weiterhin kann eine Sonde beim Einbau bereits zerstört werden...
24.11.2013, 12:18
Gut da es welche aus ebay sind... Der flomuc versuch jetzt mal originale zumindest von bosch
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Lambdasonden
OSL-XX-279 |
Suche... |
1 |
28.01.2013 09:06 |
Motorraum: Lambdasonden :?
Toni.pt |
5 |
22.11.2008 13:22 |
lambdasonden
bmwmk13 |
Suche... |
4 |
25.02.2007 10:39 |
Abgasanlage: Pinbelegung Lambdasonden
jo-750 |
4 |
19.02.2007 23:35 |
