Alt 18.11.2013, 09:04   #1
Jochen25846
Fahrzeug: E-38-730d / 09.2000
Standard 730d Standheizung , Fernbedienung Kabel ?
Hallo , es geht um einen 730d bj. 2000
Standheizung ist ja ab werk schon drinnen aber nicht freigeschaltet , wird mir wohl wer freischalten können.
ich habe noch eine komplette webasto mit funkfernbedienung aus meinen e34die funkfernbedienung möchte ich gerne in den e38 übernehmen .
die kabel für die sende und empfangseinheit soll unter der linken rücksitzbanklehne sein , sehe ich das richtig ??? ( hab schon nachgeschaut und finde keine steckverbindungen ?? )
gibt es eine Möglichkeit rauszufinden wo die stecker sind ????
Jochen25846 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2013, 10:49   #2
Pilatus
Ich glaube nicht das die Fernbedienung aus dem e34 im e38 funktioniert. Das sind Welten in der Funktionstechnik und Kommunikation der Steuergeräte .
Alt 18.11.2013, 20:10   #3
Jochen25846
die vom e34 müsste eine T70 sein , kann also nicht so weit daneben sein .
hatt jemand Ahnung wo die steckverbindungen sind ?
Alt 19.11.2013, 16:07   #4
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
das ist nicht vorverkabelt, die Strippen musst du wohl selbst ziehen. Bei deinem Baujahr sollte die T70 recht einfach funktionieren. Die T70 gibt ein +12 Volt Signal aus. Dieses Signal muss auf Pin 1 der Standheizung, Stecker X764 gelegt werden. Wenn dort ein Signal anliegt, sagt das Heizgerät dem Auto über den K-bus, dass es die Lüftung anmachen soll.
Der Empfänger sitzt übrigens auf der Fahrerseite hinter dem Rücksitz ziemlich nahe der Tür. Der Empfänger braucht natürlich noch Dauerplus, Masse und das Antennensignal.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2013, 19:26   #5
Jochen25846
Danke , hab gerade bei der Fernbedienung geschaut ist eine t80 (kommt auf das selbe raus ) Pinbelegung von der t80 hab ich schon . nur der pin auf der standheizung ist mir unbekannt wds funktioniert leider bei nicht :-(
kannst du mir sagen welcher pin es auf dem bild ist ?
Dateityp: png Webasto.png (52,5 KB, 28x aufgerufen)
Alt 19.11.2013, 21:05   #6
JensB
der Stecker, der in deinem Bild X1 heißt, heißt bei der BMW Version X764. Leg doch mal testweise 12Volt auf Pin1, dann sollte die Standheizung losgehen und den Rest mit anschalten.
Jens
Alt 20.11.2013, 22:32   #7
Jochen25846
Danke , werde ich gleich am Wochenende testen
Alt 23.11.2013, 10:52   #8
Alexikusik
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
Hab eine Thermo call TC3 hier zu liegen, versuche es morgen anzuschließen! Werde es dann aber auch hier berichten.
Alexikusik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2013, 13:07   #9
Alexikusik
bei mir ist de3r Einbau einer Thermo Call TC3 fehlgeschglagen.... anbei die Bilder... irgendwie wusste ich nicht wie wohin ich alles einpinnen sollte, die Steckerverbindung haut ja uberhaupt nicht überein...
Dateityp: jpg IMG_3825.JPG (88,0 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3826.JPG (82,0 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3827.JPG (95,8 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3828.JPG (65,9 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3829.JPG (76,2 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3830.JPG (68,8 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3831.JPG (72,2 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3832.jpg (32,4 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3833.JPG (82,3 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3834.JPG (98,9 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3835.JPG (90,8 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3836.JPG (88,8 KB, 7x aufgerufen)
Alt 24.11.2013, 13:08   #10
Alexikusik
hier sind noch zwei Bilder..... gibt es hier nun jemanden der das Teil mal angeschloßen hat? bzw. weißt wie es angeschlossen wird?
MfG Alex..
Dateityp: jpg IMG_3837.jpg (31,1 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3838.JPG (98,5 KB, 10x aufgerufen)
E65-Teile: Standheizung Fernbedienung zx636 Suche... 0 27.10.2011 10:24
Heizung/Klima: Fernbedienung Standheizung Mr. Evil BMW 7er, Modell E38 9 02.01.2008 22:25
Elektrik: Fernbedienung Standheizung mave2904 BMW 7er, Modell E65/E66 16 11.07.2006 14:53
Elektrik: Nachrüstung einer Fernbedienung für Standheizung 730d BITTE LESEN! p911power BMW 7er, Modell E38 5 16.11.2004 23:23
Standheizung Fernbedienung!?!?! AHR BMW 7er, Modell E65/E66 4 13.12.2003 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
