16.11.2013, 19:09
Fahrzeug: E38-730 V8 12.97
Fast Brandschaden
Hallo. Seit 2..3 Tagen flackert die grüne Lampe der Fahrer Sitzheizung beim einschalten dieser..Seit gestern bleibt der Sitz kalt.Heut früh zur Arbeit gefahren und mal getestet..Lampe flackert nicht mehr..Sitz bleibt kalt..nach etwa 1minute is das halbe Auto blau und es dampft hinter dem Radio hervor...vorhin mal alles auseinander gebaut und siehe da: kabel verschmolzen...beifahrer geht jedoch ohne Probleme....warum??
16.11.2013, 19:15
Zitat von aleks
warum??
Hmm... weil da evtl. schon mal rumgefrickelt wurde?
Das gelbe Isoband sieht mir nicht "Original" aus
16.11.2013, 19:19
Is kein iso band. Is der stecker vom sh.schalter..
16.11.2013, 19:52
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Autsch. Vllt irgendwo ein Kabel durchgescheuert und gegen masse geschlagen? Da passiert sowas schnell mal. Die Fehlersuche wird einiges an Zeit kosten, auchso das ersetzen des Kabelbaums.
Viel Spaß
16.11.2013, 22:33
da passt aber irgend etwas gar nicht in deiner Elektrik. Selbst bei einem Kurzschluss im Kabel müsste eigentlich die Sicherung kommen. Meine Heizmatte ist auch gerade kaputt, da fliegt die Sicherung umgehend.
Jens
17.11.2013, 10:49
Fahrzeug: E38 740i
Denk mal Kurzschluss in der Sitzmatte bzw. Schalter defekt. Beides recht soll öfters vorkommen.
Ist aber eigentlicht recht simpel zu diagnostizieren.
Bis die Sicherung "fliegt" Bedarf es etwas mehr. ;-)
Viel Erfolg bei der Rep.
17.11.2013, 11:10
Fahrzeug: E38 735i (Bj.96), E30 320i Cabrio (Bj.92), Cadillac STS 4,9l (Bj.92)
Gab laut ADAC Autodaten App mal nen Rückruf bei Sitzheizungen im E38 (Bauzeitraum 26.02.2003-09.06.2004)
17.11.2013, 11:32
seit 19.2.19 Nichtraucher
hmmm wer hat denn zwischen 2003 und 2004 noch E38 gebaut???
Also BMW war es nicht  die waren da bereits kräftig mit dem E65 beschäftigt
17.11.2013, 11:45
Fahrzeug: E38 740i
17.11.2013, 12:17
seven till heaven
Lies doch mal richtig. Dort steht Bauzeitraum und nix von Optimierung o.ä. Dummes denken bzw. lesen
