Alt 12.11.2013, 21:35   #1
e38Driver86
Fahrzeug: e38 40il bj 1997
Standard Noch Probleme nach Zündkerzenwechsel
da mein motor im standgas betrieb etwas unrund lief habe ich mal die zündkerzen erneuert..
nach dem wechsel ist es viel schlimmer geworden ,mann könnte meinen das zündausetzer vorhanden sind . Wenn ich aber fahre läuft alles super , das auto zieht besser und ich muss viel weniger gas geben als vorher .
wo dran kann es liegen ? lufmassenmesser ist vor 3 wochen neu gekommen.
Danke im Voraus für eure Hilfe
e38Driver86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2013, 22:15   #2
welche Zündkerzen hattest Du drin - und welche hast Du jetzt reingeschraubt?
Alt 12.11.2013, 23:32   #3
e38Driver86
die alte war von bosch (aufdruck Bosch super Bmw R101 die neue ist ne NGK Vline No 20 BKR6EK
Alt 12.11.2013, 23:39   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
ist der 740er freigegeben von NGK für die 20er? Im großen Auktionshaus hatte ich einen Link, da waren für die 20er nur 20i, 23i,28i und 30er Motoren in der Liste
klick mal:
dort steht, das Dein Fahrzeug NICHT passt!
Frank
Alt 12.11.2013, 23:53   #5
e38Driver86
der händler hatte die über den fahrzeugschein ermittelt und laut meiner suche im inet sollte die passen
Alt 13.11.2013, 00:20   #6
chatfuchs
Hast recht - laut der NGK-Seite selber sind die da auch wieder drauf. Wurde nur bei der anderen Seite stutzig, da dort ausgeschlossen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) NGK - Produktfinder
Frank
Alt 13.11.2013, 00:29   #7
.........................erledigt
Im ETK stehen die auch drin!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...&grafikid=1486
aber hier ist die SI von BMW...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tis-s...ml#post1695086
ich würde IMMER die 4poligen von NGK bevorzugen - lange Haltbarkeit und große Zuverlässigkeit der Funkenbildung
NGK BKR6EQUP
Geändert von peterpaul (13.11.2013 um 00:40 Uhr).
Alt 13.11.2013, 02:45   #8
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Kurbelwellengehäuseentlüftung oder Falschluft kann es auch sein.
Das fühlt sich an, als ob ein Pott nicht mitläuft.
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2013, 05:07   #9
billyman
Benutzerbild von billyman
Fahrzeug: E38-730i ( 05.94 )
ist dein benzinfilter auch von 1997.............???
billyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2013, 07:27   #10
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Fehlerspeicher auslesen könnte Sinn machen
Motorraum: Unruhiger Lauf nach Zündkerzenwechsel moler_21_ BMW 7er, Modell E65/E66 9 13.03.2013 16:29
Immer noch Probleme nach Motoröffnung! Stone BMW 7er, Modell E32 21 07.11.2012 09:11
Kraftverlust nach Zündkerzenwechsel baslerman BMW 7er, Modell E38 5 20.08.2012 19:32
Zündaussetzer nach Zündkerzenwechsel Gregory BMW 7er, Modell E38 2 02.06.2010 14:28
Motorraum: Neue Probleme nach Zündkerzenwechsel Newbie BMW 7er, Modell E32 11 18.10.2005 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
